Не включается ноут Compaq ARMADA M700
Alex_Vol
Сообщение #1 от 11/10/2005 17:29 цитата
После подачи питания с сетевого адаптера загорается подсветка ламп и 3 светодиодных индикатора (справа). Нажатие кнопки выключения питания вместе с кнопкой деж.режима кратковременно гасит экран, но потом снова лампы зажигаются. Вентилятор мертвый, винт не дергается. На винт приходит только 3.3 в. (вместо 5?).
Внутри вторичного БП стоят МАХ1634 и МАХ1710, причем плата эта формирует 5, 3.3 и 1.5 в. из 18. SM нашел, схему никак. Есть варианты оживления (кроме замены мамы за 170-220 у.е.)? Если да, то направьте в нужную сторону.
MICHAIL
Сообщение #2 от 11/10/2005 18:10 цитата
Так в чем проблема? Качаете шиты на контроллеры,кое-как можно отследить монтаж,слегка помучавшись.Проверяйте кондеры на выходах преобразователей,затем - коротышы,сняв индуктивности в преобразователе.
Alex_Vol
Сообщение #3 от 12/10/2005 07:44 цитата
Спасибо, шиты нашел, будем мучать. По словам клиента, он только вытащил и отформатировал жесткий диск, и сразу бук не включился... Скорее всего, просто стечение обстоятельств.
