ноутбук Toshiba satellit 430CDT- интересности с hdd
megakhruk
Сообщение #1 от 01/02/2006 13:10 цитата
На ноуте проявился дефект-жесткий диск на 1 Гб определяет как 216Гб, причем сам диск исправен. Pls, в сервис не отсылайте,там возьмут больше,чем он весит;подскажите,где и куда копать.Все,что в голову пришло,я испробовал.
Если надо,схема,биос,драйверы-все есть,
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 01/02/2006 13:23 цитата
Как определялась исправность винта?
Точно 216Гб?
megakhruk
Сообщение #3 от 01/02/2006 14:55 цитата
я немного некорректно написал- в биосе не было определения( в данной тошибе невозможно выставить параметры жестого диска,он либо присутствует,либо его нет),смотрел через mhdd,smartudm и disk manager .Ставился дополнительно 2.5 винт на 4000 мб,определялся как 267 гб, потом через переходник ставился 3.5 hdd на 1,2 Гб, определялся двояко-то на 4 gb , то на 216 .Попытки в mhdd обрезать винт не увенчались успехом.Дополнительно-не работает cd-rom с родным драйвером(toscdrom.sys), девайс находит,но считать с него не может.Очень похоже на замыкание каких-то адресных линий.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 01/02/2006 15:00 цитата
megakhruk, попробуйте сюда запостить http://www.notebook1.ru/forma1/viewforum.php?f=28
Там есть много хороших спецов по букам, и среди них ZoNDoR, занимающийся в основном тошибами. улыбка
megakhruk
Сообщение #5 от 01/02/2006 15:34 цитата
спасибо.попробую.
