проблема с ноутом ровербук v510l
чапаха
Сообщение #1 от 26/04/2006 23:05 цитата
ноут иногда при установке с диска или с винта перезагружается и выхоит серый экран с таблицой выыбора флопи,сд, винта, но выбрать ниче нелзя после выключения начинает работать нормально. я думаю может жестак а на замену ничиго нет что может быть? у кого чтонить подобное было?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 от 27/04/2006 09:58 цитата
Для начала проверьте поверхность винта MHDD или Victoria, а также гляньте его SMART-аттрибуты.
Также перезагрузки возможны при сбоях питания и памяти - Memtest86+ рулит!
чапаха
Сообщение #3 от 03/05/2006 23:24 цитата
поверхность винта херовая много дефектов скарей всего причина в нем
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 от 04/05/2006 08:47 цитата
Тогда надо слить инфу и дать команду "ERASE" в MHDD или "Запись(стирание)" в Victoria, а потом посмотреть поверхность.
