Glucon
Здравствуйте! На моём ноуте Dell Latitude C610 начал "убегать" курсор в угол экрана. Причиной, я думаю, является трекпоинт, т. к. при отключении его программно всё работает нормально - только
с тачпадом. Трекпоинтом не пользуюсь совсем.
Проблема в том, что при подключении внешней PS2 мышки, также включается и трекпоинт, а с ним и все траблы с курсором. Возникла идея отключить его (трекпоинт) физически. Снял клаву - там 2 шлейфа (от трекпоинта маленький и от клавы широкий) идут в разъём на материнку. Просто вытащить этот маленький шлейф от трекпоинта не получается, он вроде как впаян в разъём.
Вопрос такой: можно ли просто отпаять этот шлейф от трекпоинта? Чем это чревато? Повторюсь: трекпоинт не нужен совсем - хватает тачпада и внешней мышки, поэтому ремонтировать или менять его НЕ ХОЧУ. |
Mikkey
Отпаяйте и расскажете, есть небольшая вероятность что бук может ругнуться на его отсутствие, но скорее всего промолчит. |
johanh
Glucon писал: | Просто вытащить этот маленький шлейф от трекпоинта не получается, он вроде как впаян в разъём. |
Это как же тогда собирают компьютер?
Glucon, Ты можешь себе это представить? |
разЯРЕННЫЙ
johanh, нуно однако учесть что одну сторону "южали"впаивают.
Glucon, смотри защелки.по сторонам шлейфа. |
Glucon
johanh,
может написал непонятно, но выглядит это так: на конце двух шлейфов - широкого (от клавы) и узкого (от трекпоинта) ПРИПАЯН разъем "папа", который вставляется в материнку - там "мама". Так вот из "папы" ни широкий, ни узкий шлейф не по отдельности, не вместе вытащить невозможно, т.к они сидят там мертво. Может это называется не "впаян", а как-нибудь по-другому, суть дела это не меняет - просто вытащить отдельно узкий разъем трекпоинта невозможно. Отрезать - это да, запросто..
На Тошибах это делается легко, т.к на конце шлейфа нет "папы", он просто вставляется в разъем на материнке.
Вроде понятно описал, а как собираются ноутбуки, уважаемый johanh, я примерно представляю
разЯРЕННЫЙ, спасибо за совет, но нет там защёлок.. |
johanh
Glucon, А какого типа этот шлейф? Интересно |
Glucon
johanh
Glucon, Ты прав лучьше с другой стороны выпаять.Хотя он и разборный. |
Mikkey
Glucon, или разбери этот разъём, в мать который, или сильнее за узкий потяни. |
facks
Выниматься должен однозначто и скорее сначала широкий с клавы, а потом узкий. |
Nobody
Не каждая система при отсутствующем "клиторе" сможет загрузиться, остановится на тестировании и выдаст " Error №xx ". |
Glucon
спасибо, ребята за советы! Проблема решилась переустановкой драйверов тачпада/трекпоинта, т.е дело было не в "железяке" как таковой, а в WinXP SP2, как ни странно Причем дошло это до меня, как озарение , после визита к "мастеру", попросившему за ремонт трекпоинта 40 баксов - хорошо что не согласился |
sim511
Тянуть ничего не надо, на этом разъеме снимается верхняя крышка. Крышка удерживается двумя фиксаторами на торцах, нужно присмотреться и поддеть часовой отверткой. |
