Wrangler
Не загружается .При включение на экране сначала логотип Интел Пентиум 4 и строка внизу где описаны функциональные кнопки
( <F2>BIOS setup и т.д)
Потом загружается PXE Который сообщает об ошибке
PXE-E61 Media test failure.check cable
PXE-M0F Exiting MacPhyter PXE ROM
Reboot and select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press any key.
По кнопке F2 в Биос не заходит По F12 должен по идее выдавать Boot Menu его то же нет..
Чем нибудь такое лечится?
P.S По идее этот PXE это загрузка с сетевой карты.. |
Mikkey
А если подключить к сети? |
Wrangler
Если к сети подсоеденить ищет загрузку..
Исходя из всего судя по всему БИОС накрылся..
Попробую БИОС перешить. Правда программатора нема.. Буду искать мамку для перешивки..
Или может что ещё можно предпринять? |
gonzo
Винтокрут
Wrangler, PXE-M0F Exiting MacPhyter PXE ROM[quote] - похоже что бук ВЫХОДИТ из бутрома, вот потом.... Пробовали дать ему дискету или сидюк? А винт работает? |
Wrangler
Дискеты нет..В смысле нет у него привода FDD Сидюк пробовали И родной ( Там набор дров и образ БИОСа) и с инсталяхой Винды. Винт сам по себе работает. Весь весь косяк в том что на функциональный клавиши типа вход в биос (F2) или выбор загрузки (F12) не реагирует.. |
ferafon
вот и у меня , второй раз биос летит... Идёт загрузка так же только с сети. тольо вот нужно теперь придумать как прошить биос через локалку... я этим ни разу не занимался поэтому хотелось бы помощи.
И узнать как ты вообще справился с этой ситуацией? |
Vovka-trener
Проверь питание винта-сидюка. У меня когда их отключаю-та же надпись. |
