Апгейт ноутбука ASUS2500H 24M
psk
Сообщение #1 от 17/10/2006 17:21 цитата
Celeron 2.8 Socket478, SO-DIMM DDR 256Mb(2 слота), CD-RW-DVD combo, HDD 40Gb, свободный miniPCI (в проспектах для установки Wi-Fi)
Хочу модернизировать по возможности, что посоветуете поставить по максимуму на сегодняшний день (процессор, память, винт, можно ли поставить DVD-multi, что можно засунуть в miniPCI на данной модели кроме Wi-Fi), что еще посоветуете.
Олег Викторович
Олег Викторович
Сообщение #2 от 17/10/2006 21:59 цитата
смех
можно все вами перечисленное..
за ваши деньги...
psk
Сообщение #3 от 18/10/2006 12:06 цитата
Ну это и так понятно. Меня интересует, что именно можно поставить по максимуму.
Знающие люди, помогите. Можно просто, без объяснений, написать, что можно поставить. Если нужна дополнительная информация, напишу.
psk
Сообщение #4 от 08/12/2006 14:13 цитата
Хочу поставить более мощный винчестер (100 - 160 Гб), но на сайте Асуса пишут, что можно только 80 Гб. Кто нибудь пробовал ставить больше на эту модель? Прошу помочь определиться.
psk
Сообщение #5 от 07/01/2007 14:11 цитата
Спасибо всем за оказанную помощь....?
На данный момент самостоятельно произвел следующие установки:
1. Увеличил оперативную память до 1024 мБ. Поставил 2 планки по 512 мБ Corsar PC400, хотя на сайте АСУСА пишут, что поддерживается только РС266. На других форумах читал, что можно ставить и 2 ГБ (хотя официально поддерживается 1ГБ), но к тому времени была куплена уже эта. Были небольшие пороблемы после установки памяти (редкие вываливания в синий экран смерти), но после переустановки драйверов все стало работать нормально.
2. Поставил винчестер на 100 ГБ Fujitsu ATA100 5400 (хотя официально поддерживается до 80 ГБ АТА100 4200), определился без проблем, систему установил с RECOVERY CD, температурный режим нормальный (выше 55 С не греется).
Помогите по другим поставленным мною вопросам, уж очень не хочется попадать в просак, покупая не то, что нужно.http://forum.asus.ru/viewtopic.php?t=17536&postdays=0&postorder=asc&start=0
psk
Сообщение #6 от 02/02/2007 11:35 цитата
Назрела установка нового привода, т.к. старый COMBO уже не пишет CD. Подскажите, какую модель DVD RW желательно MULTI порекомендуете поставить, чтобы небыло проблем с MASTER / SLAVE и т.д. и т.п.
psk
Сообщение #7 от 01/06/2007 22:04 цитата
Установил DW-Q78A13 прошитый мастером. Винт поставил слейвом. Поначалу система тормозила при использовании привода. Проблему решил напайкой сопли на 47 и 45 ножку разъема привода, замкнув их между собой.
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #8 от 04/06/2007 05:12 цитата
psk, классно!
psk
Сообщение #9 от 11/08/2009 22:21 цитата
Пять лет эксплуатации, полет нормальный. По электронике ничего не ломалось. За это время только батарея загнулась и петли (актуальная тема для асуса, восстановил самостоятельно). Новую батарею покупать не охота. Знает ли кто способ как можно проще восстановить батарею без перепрошивки контроллера (обойти контроллер), литий-ион заменить на кадмий-никель, чтобы подзаряжалась при работе и держала минут 5-10 (желательно с минимальным вмешательством в сам ноут)?
SBA
SBA
Сообщение #10 от 12/08/2009 00:29 цитата
Батарея как называется? Может там все не так страшно
psk
Сообщение #11 от 12/08/2009 20:26 цитата
А2Н - батарея. Аккуратно разобрал. Все аккумуляторы по 0. Она уже достаточно давно в таком состоянии.
SBA
SBA
Сообщение #12 от 13/08/2009 00:29 цитата
Тогда следующий вопрос - какой контроллер на батарее? Обычно Asus не заморачивается и ставит bq2040 - bq2060.
psk
Сообщение #13 от 13/08/2009 23:26 цитата
bq2060А 392512VE619
SBA
SBA
Сообщение #14 от 13/08/2009 23:37 цитата
Тогда все просто - находишь на плате аккумулятора 24с02. Считываешь программатором. В ней вся прошивка под этот аккумулятор.Дамп выкладываешь сюда или в удобоное место. Покупаешь новые литиевые банки. Остальные инструкции - после.
psk
Сообщение #15 от 13/08/2009 23:42 цитата
Где можно почитать про программатор и про считывание. Опыта нет. Есть опыт прошивки чипов EPSONа через параллельный порт через схемку сопряжения. Это похоже?
SBA
SBA
Сообщение #16 от 13/08/2009 23:53 цитата
Любой программатор под I2C - хотя бы PONYPROG - собирается из всякого мусора за полчаса. В инете ссылок на него - валом.
psk
Сообщение #17 от 13/08/2009 23:53 цитата
24с02 не нашел. Нашел ~ SSC 24A02 1215.
SBA
SBA
Сообщение #18 от 14/08/2009 00:02 цитата
У нее должны быть три ноги подключены к 2,3 и 6 ноге 2060, остальные - на земле. Посмотри пдф - на BQ2060 - там есть типовая схема включения.
psk
Сообщение #19 от 14/08/2009 00:20 цитата
Да 8 ножковая, но называется именно SSC 24A02 1215 или 55C 24A02 1215. Нашел даташит на 24с02, нашел описание и схему на программатор Хамелеон пойдет?
ДОБАВЛЕНО 14/08/2009 01:25
В теме про программаторы пишут:
X24C00 не будет читаться PONYPROG так как несмотря на I2C шину использует другой протокол (XICOR)
Для её чтения лучше использовать Valeriy L писал:
Сам собери зачем покупать
собрать можно за 10 минут
он (хамелеон) получше намного PONY так как позволяет написать скрипт практически для любой serial
проще и лучше этой бесплатной проги не видел.................. деталей практически не надо........
SBA
SBA
Сообщение #20 от 14/08/2009 00:51 цитата
Ну это на вкус и цвет....
