Помогите с ноутбуком!
WhiteCat
Сообщение #1 от 25/10/2006 10:11 цитата
Ноутбук ASUS L7000. 4 года работал нормально, затем появилась такая проблема: ровно через 45 минут после включения или перезагрузки под XP появляется синий экран и комп зависает, под 2000 - синий экран и перезагрузка, под 98 - синий экран, нажимаем любую клавишу, работа продолжается, но при этом иногда отключается порт USB. Это не перегрев, так как пробовал разбирать и охлаждать принудительно - проблема остается, причем интервал времени всенгда одинаковый - 45 минут. Кто-нибудь подскажет, как это вылечить?
sam30
Сообщение #2 от 25/10/2006 10:15 цитата
а что пишет на синем екране? под ХР
WhiteCat
Сообщение #3 от 25/10/2006 10:34 цитата
Не помню. Сейчас на нем стоят 98 и 2000, что под 2000 пишет попробую запомнить (он быстро перезагружается, синий экран недолго виден), что под 98 - сейчас посмотрю
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #4 от 25/10/2006 13:50 цитата
Выключи сначала автоматическую перезагрузку при отказе системы.
WhiteCat
Сообщение #5 от 25/10/2006 14:14 цитата
на синем экране 98 пишет:
Неустранимая ошибка 00 по адресу 0028:FF035D67 в VXD acpi (0C) + 00009077
Odisee
Odisee
Сообщение #6 от 25/10/2006 19:42 цитата
Былобы неплохо обновить прошивку BIOS, если это конечно возможно. ACPI это - Advanced Configuration and Power Interface, т.е. система управления питанием (энергосбережением) и конфигурацией.
С обновлением БИОС я наверное поспещил. В Ваших трех случаях (XP, 2000, 98) есть одно общее звено - настройки энергосбережения биоса - советую посмотреть там на предмет 45 минут.
WhiteCat
Сообщение #7 от 26/10/2006 21:32 цитата
Автоматическую перезагрузку при отказе системы отключил, посмотрел что пишет 2000:
STOP XXXXX:XXXXXXX (много шестнадцатеричных цифр)
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
В БИОСЕ смотрел настройки энергосбережения - ничего про 45 минут нет :-(
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #8 от 26/10/2006 23:51 цитата
Odisee писал хорошо про 45 мин.ПРАКТИЧЕСКИ в каждом ноуте есть таймеры на отключение устройств.Итого вариант про слетевший бивис.
Добавлено 27/10/2006 00:56
И еще вопросы.Биос где прописан-на закрытой области винта или в микросхеме?(1)
Как обстоят дела с чипсетом?(2)
sam30
Сообщение #9 от 27/10/2006 09:44 цитата
по цифрам после стопа бало бы проще определится.
а так смотри сдесь http://support.microsoft.com/kb/137539
Kuchup
Сообщение #10 от 24/05/2008 20:02 цитата
1. У тебя возможно дохлая батарея.
2. Если так, то вытащи её и зайди в схему управлением питания.
(Панель управления-производительность и обслуживание-электропитание)
3.Уйди с портативной схемы на "домашний/настольный"
Говорю из опыта, все симптомы на 100%
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 24/05/2008 20:30 цитата
смех смех смех Kuchup, Радной ты хоть дату смотрел???? смех смех смех
Marko2007
Marko2007
Сообщение #12 от 07/03/2009 15:00 цитата
смех смех смех Он так хотел,как я боялся. смех смех смех
sharfoff
sharfoff
Сообщение #13 от 04/04/2009 17:43 цитата
ВСЕМ ДОБРОГО ВЕЧЕРА!!!
Прошу помоши, с дуру удалил с компа программу (в компе пока чайник...) которая отвечает за работу DVD привода (ASUS DVD V 6.0 ВРОДЕ ТАК ЕЁ ЗВАТЬ), теперь он ни какие диски не видит, соответственно не читает.
Что делать, подскажите какую нибудь программу (чтобы с интернета можно было скачать и установить), или другой вариант восстановления этой удалённой программы.
У меня ASUS A6, привод MATSHITA DVD-RAM UJ-850S (1.21).
Спасибо!!!
neo831
neo831
Сообщение #14 от 05/04/2009 14:51 цитата
Отвечает за работу DVD-привода? W-O-W улыбка Кагбэ привод - законченное устройство, которое читает диски вне зависимоти от того, что установлено из ПО на компе. Формулируй по человечески - не воспроизводится видео в проигрывателе? Не читает никакие диски вообще (ошибка чтения и т.п.)? Пропал из списка устройств в "моем компьютере"? Гадать сегодня как-то не хочется...
