Acer TravelMate 40001LCi как сбросить пароль на биос?
a-v-v
a-v-v
Сообщение #1 от 10/02/2007 08:54 цитата
Привет всем
тут такая проблема... принесли в ремонт ноутбук, неисправность "сбросить пароль на биос и переустановить ОС" (старая не грузится) но вот прикол... я на этот бук уронил материнскую плату...... теперь у него морда вся изцарапана и теперь этот бук мой.....
а раз уш он мой то хотелось бы его для себя починить,
кто знает, как пароль на биос сбросить?
Добавлено 10/02/2007 12:17
ошибся с нулями... не 40001LCi а 4001LCi
dima644
Сообщение #2 от 10/02/2007 10:23 цитата
А если просто перештить из под винды, подкинув на винт образ рабочей винды.
Или загрузившись с сидюка.
a-v-v
a-v-v
Сообщение #3 от 10/02/2007 10:32 цитата
бук грузится только с винта, и винда на нём не загружается
mechanics
Сообщение #4 от 10/02/2007 11:06 цитата
снимаем винт, вкидываем на него дистрибутив, ставим обратно, грузимся в режме консоли и ручками из под консоли запускаем сетап. винда переставится тогда и прошьем
RIAD
Сообщение #5 от 12/02/2007 00:36 цитата
НА НАСТОЛЬНЫХ КОМПОВ БАТАРЕЙКУ С МАТЕРИ СНИМАЕШ НА 5 МИН И БИОС СБРАСЫВАЕТСА.МОЖЕТ И У БУКА ЕСТЬ БАТАРЕЙКА.ИЛИ КНОПКА РЕСЕТ НА МАТЕРИ.ПОИШИ
a-v-v
a-v-v
Сообщение #6 от 12/02/2007 08:24 цитата
бук ещё на гарантии, есть подозрения что у него винт дохлый, по этому хотелось бы только протестить его с mhdd... у него только царапины на экране... по этому есть шанс что если чё винт поменяют по гарантии, по этому разберать не хочется
Добавлено 12/02/2007 11:27
всмысле винт поменяют по гарантии
mechanics
Сообщение #7 от 12/02/2007 09:08 цитата
а с чего такие подозрения, что винт дохлый? и как MHDD тестить, если с сидюка не грузится - значит и с флопа грузится не будет
a-v-v
a-v-v
Сообщение #8 от 12/02/2007 09:26 цитата
вот в том то и дело, надо пароль на биос сбросить что бы потестить, а про винт... просто подозрение, странно ведёт себя дохлая винда... но надо проверить, а что бы проверить надо пароль сбросить
mechanics
Сообщение #9 от 12/02/2007 10:04 цитата
в режиме консоли бук гризится? если да, проверить, флешку будет видеть после загрузки консоли? и на флешку закинуть MHDD, да и дистрибутив винды мона будет тоже тогда с флешки залить на винт и потом по посту выше
a-v-v
a-v-v
Сообщение #10 от 12/02/2007 14:23 цитата
по началу там чтото грузилось, а теперь как только биос пролетает уходит в перезагрузку, наверное если не кто не знает сервисных паролей то выход только один, как посоветовал mechanics, цепануть другой винт с виндой залитой с образа, она загрузится, и из под винды перепрошить биос, там есть отсек на двух винтиках, думаю можно не заметно открутить
Добавлено 12/02/2007 17:25
хотя рискованно шить.... вдруг убью биос... и гарантии окончательно бук лешится
a-v-v
a-v-v
Сообщение #11 от 12/02/2007 15:31 цитата
короче, я разобрал это грёбанный ноутбук и коротнул батарейку ))))) теперь всё ок ))) всем большое спасибо за советы улыбка
