RoverBook Explorer H575W код:G300A
kiwin
Сообщение #1 от 02/05/2007 22:21 цитата
Здравствуйте! Прошу помощи, может кто-нибудь встречал такую проблему. Неисправность, в принципе, сам создал. Громко шумели вентиляторы, я разобрал, почистил, смазал и собрал. Снимал ещё батарею Биоса, она на разьёме. Больше ни чего не делал. И вот теперь ,при нажатии на кнопку, включаются уже не шумящие вентиляторы, ноут не пускается, и моргают индикаторы CapsLock. , ScrollLock , цифровой инд. клавиатуры. Все три моргают с частотой примерно в 1Гц. Сначала подумал, что собрал не так, но уже раз 10 проделал эту операцию и всё без результата.
Кто-нибудь подскажет , на что он мне Орёт, своими лампочками? Сам уже ни-как.....
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 03/05/2007 00:53 цитата
Ламерский совет
Возможно что то всё же забыл
джампера не стоят правильно или вообще нету
случайно что то упало на плату
повреждён шлейв
не правильно вставлен разъём или наоборот не встален ну или криво вставлен.
