acer 5101 проблема с usb
semjons_eugene
Сообщение #1 от 31/07/2007 22:37 цитата
Уважаемые спецы, подскажите на ноуте acer 5101 вставляю флешку пишет "устройство не опознано", мышка, клава,фотик и прочие устройства usb1.1 работают на ура,подскажите где копать? в биосе настроек по переключению usb я не нашел,vindu переставлял не помогло.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 31/07/2007 23:36 цитата
semjons_eugene,
1 что у тебя за железо
2 что за ОСь
3 Пробовалась ли флэшка устанавливатся на другом компе
4 Были ли установлены дрова на флэшку
6 Диагностировалась ли сама вами флэшка
7 Были ли вами прочитаны правила ветки http://monitor.espec.ws/section5/topic26675.html
semjons_eugene
Сообщение #3 от 01/08/2007 00:53 цитата
ось XP professional sp2
цп amd turion 64 ml-36 2000mhz
сис плата acer aspire 5100
видео radeon xpress 1100
контроллер usb ati sb450
флешка тестировалась на других компьютерах,отлично работает
винда не понимает что это disk , просто пишет устройство не опознано при попытке заставить поискать дрова,пишет что уже установлен оптимальный драйвер на usb.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 01/08/2007 01:55 цитата
Что могу из этого вам посоветовать
1 измерить напряжение на USB
2 попробовать поставить активный USB HUB
dinona
Сообщение #5 от 01/08/2007 17:55 цитата
Купить другую флешку, сам сталкивался с такой проблемой на стационарном компе, в итоге флешка вообще сдохла, и на всех компах перестала опознаваться и я ее выкинул недовольство, огорчение.
Так всетаки проблема бука или флешки?
clean
Сообщение #6 от 03/08/2007 09:23 цитата
была такаяже проблема! только иногда флэшка распозновалась - но виндус невидел файловую систему на ней, предлогал форматировать. принтер/мыш также распозновались нормально... поковырялся в биусе. отключил какуюто доп приблуду (непомню точно как называется, но там надобыло выбирать значения типа "2C, DF" и т.д.) - всё заработало.
попробуйте обнулить биус перемычками на мат.плате.
Iwan
Iwan
Сообщение #7 от 03/08/2007 14:41 цитата
semjons_eugene, На счет активного ЮСБ-хаба - самое надежное средство для подобных случаев!
ignaty13
Сообщение #8 от 26/03/2009 20:01 цитата
klass
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 21:04
У меня такая же петрушка была. Оказалось что у меня камера сломалась(( причину я конечно не понял всего этого но я взял и удалил в панели управления на камеру программу и все отлично заработало классно!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 от 26/03/2009 22:50 цитата
semjons_eugene, Не все флешки поддерживают работу с USB 1.1, флешку под замену.
Trinadcatiy
Сообщение #10 от 27/03/2009 07:46 цитата
я бы задумался почему не работает 2.0 и долго ли осталось жить остальному
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 27/03/2009 09:05 цитата
ХАБА-ХАБА и активного нужно ставить!
Trinadcatiy
Сообщение #12 от 27/03/2009 10:18 цитата
Что вообще за советы такие? Ну купит он хаб, через неделю тачпад откажет, купит мышку, потом откажет клава -купит выносную, а потом отвалится хард
И положив в ящик все накупленное добро побредет в сервис менять южный мост.
Проблема описана тыщу раз, если софтовые вопросы исключены, то он одной ногой в могиле уже, и отказ контроллера 1.0 тоже не за горами
Андрей13
Сообщение #13 от 27/03/2009 11:16 цитата
ИМХО предпосылки ЮГА. Проще попробовать другую флэшку на этом компе. если и она не пойдет то юг "собирает манатки", если будет работать, то проблмы флэшки.
контрабас
Сообщение #14 от 29/03/2009 11:07 цитата
ATI ixp460 знаменитый (статистически) выходом из работоспособного состояния юг самого капризного асера - не восстанавливается перенакаткой шаров и прогревом. Забудьте об USB и ждите страшных глюков. ATI уходят из жизни безвозвратно.
