Как заменить привод в ноутбуке?
NIR
Сообщение #1 от 06/09/2007 08:52 цитата
Подскажите пжста как заменить оптический привод на ноуте (Asus)?
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #2 от 06/09/2007 09:42 цитата
Для начала его надо разобрать (ноут) равнодушие
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 от 06/09/2007 14:57 цитата
Вытащить старый и вставить новый. Обычно если прикинуть по размеру привода - то примерно по центру сзади будет винт, он может быть как снизу бука, а может и клаву придётся снять.
Хотя есть варианты, когда достаточно сдвинуть защёлку, сбоку от привода или на дне бука - и привод можно вытащить.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 06/09/2007 20:26 цитата
Модель от модели отличаются.
Точнее модель бука от другой.
А значит и от принципа разборки.
А вот буковых приводов как я их много видел все одинаковы по размеру и разъёму.
