Ноутбук - проблема с матрицей.
DEVILL
DEVILL
Сообщение #1 от 09/11/2007 23:54 цитата
Доброй Ночи.
Приобрел Notebook COMPAQ Armada1530.
Проблема такова, на Матрице при передвижении Курсора или Окон,
за ними тянется как бы шлейф рывками (хвост, Как если-бы в свойствах мыши включить "Отображать след..." ).
К выходу подсоединял CRT "моник", на нем все "ОК".
Подскажите "Please" где копать.Напруги мерять?(3.3 ;5 ;12 ) замешательство
(Обшарил Поиск, не видел подбного.)
fomi
Сообщение #2 от 10/11/2007 16:14 цитата
если примерно такой- Compaq Armada 1530: P-1; 130MHz; 48Mb; 3Gb ., можно попробовать изменить параметры видеокарты (например сделать 16бит цвет вместо 32, или 256 вместо 16бит).
А что будет если изменить опцию "отображать содержимое окна при перемещении" ?
DEVILL
DEVILL
Сообщение #3 от 10/11/2007 18:46 цитата
Такой и Есть! Pentium MMX , ОЗУ 32Мb. Windows 98.
Но я написал-же что подключал к выходу CRT монитор, на нем всё ОК.
Настройки Все Перепробовал, Енто "железо" где-то барагозит, а вот где... замешательство
fomi
Сообщение #4 от 11/11/2007 17:05 цитата
Ок, тогда так: если проблема с матрицей, то любой перемещающийся по экрану объект оставит шлейф-хвост. Например, как вспроизводится какой -либо avi файл , или анимированный gif . Так можно будет с большой долей уверенности определить "куда копать" далее - виноват софт или хард.
DEVILL
DEVILL
Сообщение #5 от 12/11/2007 10:42 цитата
Понимаешь, видео вообще тормозит по черному (сам пойми MMX - 100MHz), а GIF посмотрю.
Мне кажется что это матрица такая медленная (старая), т.к. ни где не видел подобную проблемму.
Сколько форумов перерыл, ни где не встречал. бяка
А софт тут не причем.
DEVILL писал:
fomi
Сообщение #6 от 12/11/2007 11:19 цитата
были у меня нотбук сименс на 486проце (до сих пор живой, вин95 на нем) и тошиба-саттелит Р-1 166мгц (погибла во время грозы) , куда уж старее, однако к быстродействую матриц не было претензий.
Может быть дривер монитора неродной прицепился. На оффиц сайте посмотреть можно.
