Ноутбук Dell Latitude C640 не заряжается аккумулятор.
Dim29
Сообщение #1 от 17/11/2007 00:49 цитата
Ноутбук Dell Latitude C640.
Проявляется дефект так:
Если включить только от блока питания, то работает.
Если вставить заряженный аккумулятор, так же работает.
Если вставить аккумулятор и подключить блок питания, то не работает
(выключается с «цыканьем») и индикатор в БП тухнет.
С аккумуляторам и блоком питания от другого экземпляра той же модели картина не меняется.
Прозвонкой удалось найти сдохший полевик Q83 FDS6680S, после замены «цыканье» при включении пропало, но аккумулятор по прежнему не заряжается и индикатор в блоке питания тухнет.
Если у кого есть мысли по этому поводу поделитесь, пожалуйста.
Реаниматор
Сообщение #2 от 17/11/2007 06:33 цитата
могу помоч! моя аська 403201673
SBA
SBA
Сообщение #3 от 17/11/2007 18:51 цитата
Не помню точно насчет модели, но как-то натыкался на похожую проблему на Dell и наткнулся на дохлую LT1439(или что-то похожее по названию).Это коммутатор аккумулятор - блок питания (грубо говоря - реле).
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #4 от 17/11/2007 21:32 цитата
В похожем ноуте той-же фирмы менял такой-же полевик , а причиной выхода его из строя был подкорачивающий кондер в цепи того полевика . Кондер лит помоему на 470мк , а почему в вашем случае сгорел полевик , может тоже коротыш где .
Dim29
Сообщение #5 от 19/11/2007 22:25 цитата
Всем спасибо за подсказки и советы. Временно разбирательства с тельцем приостановлены. Возможно, позже удастся продолжить.
shmit1234
Сообщение #6 от 01/11/2010 00:15 цитата
Советую прочесть статью о батареях, написано что делать если батарея перестала держать заряд, и как обращаться с ними http://www.labmod.kiev.ua/view_post.php?id=25
Sergej
Sergej
Сообщение #7 от 01/11/2010 00:45 цитата
shmit1234, браво! на год смотрим?
shmit1234
Сообщение #8 от 16/11/2010 02:00 цитата
Сорри, не посмотрел((
