Pat
При включении происходит загрузка операционки.
Слышен звук приглашения Windows.
На экране темно. Не включается лампа. Через делитель пробовал измерить высоковольтное напряжение там 0.
Подключал внешний монитор тоже ничего нет.
Снял матрицу из корпуса. Если через нее смотреть на свет то она просвечивает. Взял лампу дневного света подложил под матрицу, но картинки тоже нет.
Короче вопрос - то что я делал - это я глупостями занимался, или все же, если дело было только в лампе подсветки, я увидел подобие картинки?
Если неисправна только лампа или матрица то почему нет изображения на внешнем мониторе? |
dima644
Подергай микрик контроля закрытия крышки(дисплея) бука. |
Pat
Да дергал я его и проверял все работатет. Только есть в нем одна странность, когда он разомкнут то сопротивление где то 150 Ом, причем в оба конца, что не похоже на полупроводниковый переход. |
Fetka
dima644, у меня такой же ноут и монитор не работает. Если подергать микрик закрытиякрышки бука, то на секунду картинка появляется.
Подскажите, пожалуйста, как вылечить ноут? |
yurikel
Fetka, для начала возьми тестер в руки и прозвони выключатель как он реагирует на нажатие - отжатие, не залипает ли он. |
Fetka
yurikel, как это сделать? |
yurikel
Fetka, в большинстве ноутбуков декоративный шильдик в районе этой кнопки (по длинне клавиатуры снимается он на защелках) обычно этого достаточно чтобы померять этот микрик тестером, а вот чтоб его почистить или поменять то уже нужно разобрать весь ноут бук(или только верхнюючасть,это зависит от ноутбука -его конструкции твою модель ноута я неремонтировал-непопадались в ремонт) то и немогу сказать как именно в этой модели туда долезть,но скажу одно ,если опыта пока мало в этом деле то попроси когото из знакомых кто более опытен в этих вопросах чтоб помог,т.к. разобрать то его разбереш а вот собрать потом трудновато будет,можеш мне наслово поверить |
neo831
Fetka, В сервис с такими вопросами обычно идут, а не на форум для мастеров. Если нет представления как тестером замерить исправность банального выключателя - о чем тогда вообще можно говорить?
PS: А чего не 2005-го года тему поднял? |
Mikkey
Fetka, думаю дело не в микрике, а лампе/инверторе. |
