Rossomaxa
Здравствуйте товарищи.
У меня есть ноутбук Acer TM 2492 NLMI. Как и во многих ноутбуках Асер спереди есть кнопочки синуго зуба, Wi-fi и 3G адаптеров. В характеристиках моей сборки написано, что есть только Wi-Fi. Так оно и есть. Но мне хочеться чтоб был Bluetooth.
Я знаю что его там нету. Но при принудительной установке драйверов для блутуса находиться СОМ порт подключения блутуса и на материнке я видел разъем, куда подключается. Значит надо просто купить и подключить его туда??
Вопрос в том, где в Киеве купить и скока это стоит???
З.Ы.: думаю легче обратиться в сервис центр и купить у них. Прав я или нет??? |
m.ix
Master Mixa
Rossomaxa писал: | Но при принудительной установке драйверов для блутуса находиться СОМ порт |
Сначало ты должен его купить, сам дэвайс.
Rossomaxa писал: | Значит надо просто купить |
Да.
Rossomaxa писал: | и подключить его туда?? |
ДА
В USB разъём
Что именно ты хочешь от BlueTooth ?
Их есть несколько видов.
в Москве мона за 10$ купить. |
Rossomaxa
m.ix писал: | Сначало ты должен его купить, сам дэвайс |
Значит всё таки есть в продаже встроенные платы синезубого зверя??
Не понял о каком разъеме ЮСБ вы говорите?? На материнки есть спец разъем для платы, но разве это ЮСБ??
m.ix писал: | Что именно ты хочешь от BlueTooth ? |
От зуба мне надо синхронизации с телефоном, для доступа в интернет
m.ix писал: | Их есть несколько видов. |
Можете дать ссылку где мона почитать про виды адаптеров?? очень интересно |
m.ix
Master Mixa
Rossomaxa писал: | На материнки есть спец разъем для платы, но разве это ЮСБ?? |
Фотку в студию.
Rossomaxa писал: | От зуба мне надо синхронизации с телефоном, для доступа в интернет |
Для этого можно использовать
1 IrDa На подобии пульта от телевизора - инфракрасный порт.
2 Это сам кабель от телефона Комп-телефон.
Rossomaxa писал: | дать ссылку где мона почитать про виды адаптеров?? очень интересно |
http://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth |
Rossomaxa
m.ix писал: | Фотку в студию. |
Фотку сейчас выложить не могу, т.к. надо сначала разобрать ноут и сфоткать, но времени нету.
Вот выкладываю скрин диспетчера устройств.
На нем я пометил всё что определяется после принудительной установки софта Broadcom communications software BCM1000-BTW, который был на диске с остальными драйверами для моего ноута. На картинке видно что софтина нашла два порта связи Bluetooth - COM 3 и COM 4. По всей видимости один пренадлежит Блутусу, а второй наверное к 3Г адаптеру (которого тоже нет и не нада).
Task.JPG 59.18 КБ Скачано: 4757 раз(а)
m.ix
Master Mixa
com порты это внутренние порты
Rossomaxa,
скорее всего у тебя уже интегрирован модуль Bluetooth
Вот у меня если отключить то этого не будет в диспетчере устройств.
У меня комп а не бук |
Rossomaxa
1.Значит модуль есть и ничего покупать не надо??
2. Если он есть, то почему я не могу им воспользоваться??
При нажатии кнопки на передней панели ноута пишет NO BLUETOOTH DEVICE
А при клике в проге пишет
Bluethooth-устройство не найдено.
Пожалуйста проверте, что ваше Bluethooth-устройство правильно присоединено и включено
m.ix
Master Mixa
Rossomaxa писал: | При нажатии кнопки на передней панели ноута пишет NO BLUETOOTH DEVICE |
Может у тебя он не включён в компе или в мобиле и по этому не находит его.
m.ix писал: | Вот у меня если отключить то этого не будет в диспетчере устройств |
А user manual на твой бук есть?
Посмотри что там пишут про твой дэвайс и тот странный порт. |
Rossomaxa
в коробке с ноутом была только небольшая инструкция с назначением всех дырок и кнопок .
Инфы по материнке не было вообще. Знаю только одно, что в магазине на описании блутуса не было. |
m.ix
Master Mixa
Rossomaxa писал: | с ноутом была только небольшая инструкция с назначением всех дырок и кнопок |
А на диске?
Или диска не было. |
Rossomaxa
Диск был, только там тоже нечего толкового нету |
zvitaz
модуля Bluetooth в этой модели нет. Идет он отдельной платкой плюс шлейф, заказывается плата и шлейф.
А проще купить внешний USB модуль, дешевле в два,три,четыре раза. |
