АНДОР
Через полминуты гаснут лампы. Матрица работает.При кратковременном нажатии кнопки открытия экрана идет засветка и туд же гаснет. Может кто сталкивался с таким? До этого переустановили WIN. XP |
Ярослав
Что значит "матрица работает а лампы гаснут"? Если подключить отдельный монитор - какая ситуация? Нужно конкретнее описывать проблему, и какие операции проделывались, тогда и ответ получишь нормальный... |
Mikkey
Инвертор неисправен или сама лампа, неконтакт. |
АНДОР
А Это значит что пропадает подсветка матрицы,а сама матр.нормально все отображает.Подключал внешний моник :При запуске рисует Win XP ПОСЛЕ монитор уходит в дежурку.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2008 16:57
схем конечно нет! Нашел плату высокого,она у него нах. где матрица,внизу.Если подключить тестер на контакты выхода на подсветку(в режиме за 1000в)то эта падла запускается но слева на экране затемнение! И непонятно или доп.сопротивление вношу а скорее всего емкость прибора? |
m.ix
Master Mixa
АНДОР писал: | тестер на контакты выхода на подсветку(в режиме за 1000в) |
АНДОР,
1 у тестера какая частота измерения переменного напряжения?
2 Для измерений больших напряжений нужен делитель!!!
Инвертор можно просто тупо отключить и смотреть не будет ли отключатся.
АНДОР писал: | При запуске рисует Win XP ПОСЛЕ монитор уходит в дежурку |
В BIOS по моемому нужно переключится на монитор и установить нужное разрешение и частоту иначе так и будет моник уходить в stand by. |
Mikkey
Лампа или провода до лампы.
Продолжает светить, т.к. Вы даёте нагрузку для инвертора, и он не затыкается по защите.
Процесс поджига лампы происходит так, в начале подаётся вольт 600-1000, чтоб она зажглась, потом напряжения снижается то 200-400. У Вас обрыв провода, поэтому при большом напряжении происходит пробой зазора в месте нарушения контакта и лампа светит.
Если осмотрите лампу то увидите, что скорее всего у самого торца отвален вывод. |
АНДОР
Спасибо за ответ сейчас начну осматривать. |
АНДОР
УСЕ всем спасибо.Вопрос решен заменой лампы!!! |
