BOSCH KGV3605/05 горит плата управления
Михаил.
Сообщение #1 от 06/12/2004 11:38 цитата
Простой и, как обещалось, надежный холодильник BOSCH KGV3605/05 (2002 г.в.) отработал 2 года 10 мес. - и дурно запах, при этом продолжая работать недовольство, огорчение
Погорелец был обнаружен на плате управления.
Подскажите, насколько реально это вылечить с минимальными затратами.
И сможет кто высказать предположения о причинах произошедшей беды? Прошу помощи
Спасибо.
З.Ы. В официальный сервис BOSCH звонил. Волосы тихо приподнялись в процессе телефонного разговора грубость
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 от 06/12/2004 12:08 цитата
У тебя лампа коротит-ети резисторы защищают симистора.
Стоимость двух резисторов одинакова-56 ом(наверное)
Михаил.
Сообщение #3 от 06/12/2004 12:22 цитата
Точно, с кнопкой включения света проблема давно, около полугода, то погаснет, то потухнет...
Точный номинал резисторов можно узнать?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #4 от 06/12/2004 12:30 цитата
У меня такой платы счась нету.Или 56 ом или 5,6 ом
Alexzz
Alexzz
Сообщение #5 от 06/12/2004 14:51 цитата
Эхх только что отправил такой холодильник. Мог бы посмотреть. Если ещё такой привезут на ремонт - обязательно посмотрю.
Михаил.
Сообщение #6 от 06/12/2004 14:56 цитата
А я вот думаю, выпаять этот резистор, и померить номинал. Ведь даже тот, который оплавился, сдается мне, не сгорел.
Я прав?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 от 06/12/2004 15:01 цитата
Ну значит просто лампочка слишком мощная поставлена. Должна же 15 ватт стоять. Небось сороковку вкрутил...
Михаил.
Сообщение #8 от 06/12/2004 15:04 цитата
Лампа та, которая от рождения...
Не перегорала еще. Про 15 ватт знаю улыбка
Alexzz
Alexzz
Сообщение #9 от 06/12/2004 15:07 цитата
А кто вообще сказал что оттуда лампа управляется?
А не клапан ли туда подключен? Холодильник то с клапаном или без?
robocop
Сообщение #10 от 06/12/2004 15:22 цитата
Может я и ошибаюсь,если ее изменяет память,этот симмистор управляет вентилятором в холодильной камере/стоит как опция/
Михаил.
Сообщение #11 от 06/12/2004 15:45 цитата
Про клапан не знаю, в холодильниках не силен... улыбка Как определить наличие?
Вентилятора в холодильной камере не наблюдал за время эксплуатации. Нет
НО! Одновременно с подгоранием резистора было однозначно видно, что лампа освещения горит с сильным мерцанием и меньше, чем в пол-накала. Как я уже писАл выше, кнопка "глючила" уже достаточно длительное время.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #12 от 06/12/2004 16:47 цитата
На етой плате есть терморезистор(NTC),а лампа горит (слабо)при закрытой двери когда окружающая температура ниская,для компенсяции температуры в холодильнике
Мне трудно обьяснить-соображайте
Alexzz, ето опция,ко мне такие платы редко приходят.
Так что на другом холодильнике их наверно не будет(и симистора тоже).
А стоимость резистора можно замерить на плате.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #13 от 06/12/2004 20:54 цитата
Короче... Открыл я доки и вот схема сабжевого холодильника:
Alexzz
Alexzz
Сообщение #14 от 06/12/2004 20:57 цитата
Думаю речь идёт о выводе 3 на лампу через кондёр.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #15 от 06/12/2004 21:41 цитата
Тогда резистор точно 56 ом-у меня так записано.
Я сомневалься,но если там кондер.
А кондера надо проверить !!!
Или скачек напрежения был.
Михаил.
Сообщение #16 от 07/12/2004 12:43 цитата
Обуглившийся резистор выгорел напрочь.
Второй, как и предпологал kolyo, имеет номинал 56 ом (если быть точным, то 56,2 ом улыбка )
"Погорельца" мы заменили.
Сегодня вечером после работы буду пробовать включать.
Может быть еще будут советы/рекомендации?
Михаил.
Сообщение #17 от 07/12/2004 13:45 цитата
До конца так и не могу уяснить причину произошедшего, ведь пока устраняем только следствие. Может кто-нибудь аргументированно подсуммировать все вышесказанное?
Спасибо!
Device
Сообщение #18 от 07/12/2004 20:34 цитата
Михаил. писал:
kolyo писал:
ubic
Сообщение #19 от 24/08/2010 11:34 цитата
Прошу прощения за оффтоп.
Обращаюсь ко всем владельцам данного холодильника.
Будьте так добры, сообщите мне пожалуйста размеры стеклянной полки (над овощной секцией), а именно ширину, глубину и толщину стекла.
Премного благодарен!!!
IHHA
Сообщение #20 от 24/02/2011 13:11 цитата
Резисторы 2 х 56 Ом эт 100% замерял прибором, а вот что за деталь в их цепи? Написано "Z7S A107" транзистор и ли что-то ещё ? Подскажите что это и чем заменить.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 14:35
Цветовая маркировка резисторов : зелёный, голубой, красный, золотистый, коричневый = 56,2 Ом
