Автор | Сообщение |
ptr1987
Холодильник при выключении:
в холодильной камере +4, в морозильнике -25,
через два часа включается при температуре +16; +4 соответственно. и так далее...
плата 9.981.310.017-5
сопротивление терморезисторов при комнатной температуре 5.4 кОм и 9.5 кОм, после набора холода при измерении отключенного X2 - 11.4 кОм и 21 кОм.
печатная плата потемнела в районе R31 - R33, однако они рабочие, отдавал плату на проверку на Митинском радиорынке - сказали что рабочая.
прошу посоветовать как устранить причину неправильной работы холодильника?
Мелиор
В заголовке темы указываем неисправность |
андрей2009(0000)
ищи причину в датчике т-ры хол/отд |
kalambija
Никда не лезь , находишь плохой температурный датчик. Эта тема очень подробно освещалась на форуме. Поищи ниже, и все узнаешь. С уважением. |
ptr1987
Спасибо буду искать датчик.
Подскажите куда идут провода от Х1 |
kalambija
Слева питание 220 вольт два провода, провод на компрессор и провод на освещение. Срава четыре контакта это два терморезистора. Вот один из них и будет плохой. Давай работай. |
ptr1987
не могу найти датчик.
Цитата: |
Меняй датчик на испарителе. Его можно прозвонить и с платы. Чтобы проверить датчик нужно дать холодильнику постоять сутки невключенным чтобы выровнялись температуры датчиков и тогда измерять. Оба должны иметь примерно одинаковое сопротивление. Если нет - меняй датчик.
Его придётся вырезать. Если развернуть холодильник, то слева на высоте окончания решётки нужно вырезать участок 7х7см. Извлечь датчик из канала, откусить, вставить в канал новый датчик и припаять его провода к проводам старого датчика, не забыв надеть термоусадочные кембрики. Вырезанное отверстие задуть макрофлексом, дать застыть, срезать вровень с задней поверхностью и залепить липкой фольгой |
расковырял даже больше чем 7 на 7 см, проводов не нашол...
подскажите, может он в каком то другом месте ?
и ещё, где можно купить такой датчик ? |
ucdiagnos
Отреж датчик на испартель и поставь на плате сопротивление в место нево в районе 9.6-11К ! |
ilyanovikov
просто надо замкнуть один из датчиков и все будет ок |
ssa-user
подскажите плиз, а схемка этой платы управления 9.981.310.017-5 от холодильника Bosch KGV-3605 есть у кого из вас, уважаемые ?
У меня холодильник работает, но явно не так как надо - бысро обмерзает, температура слишком низкая и т.д.
На плате со стороны SMD-элементов обуглилось 3 детали (возле разьема питания, там, где с обратной стороны большой транзистор с радиатором). Похоже на какой-то полевик (?), и сопртивление с диодом (?) . Аэ дорожки печатные обуглились. Хотелось бы перепаять, но нету схемы и номеров деталей.Зы на обуглившемся полевике (?) маркировка ST Z7S и еще что-то А1хх) |
ubic
Прошу прощения за оффтоп.
Обращаюсь ко всем владельцам данного холодильника.
Будьте так добры, сообщите мне пожалуйста размеры стеклянной полки (над овощной секцией), а именно ширину, глубину и толщину стекла.
Премного благодарен!! |
Sovintel
Господа, если кому интересно, добавлю свои комментарии. У меня такой же холодильник, только под брендом Siemens. Проблема та же. Попробовал искать оригинальный термодатчик, не получилось. Подобрал аналог (Датчик EKS 211 NTC 1,5м DANFOSS-Дания) цена на 26.01.2011 - 160руб. У него те же параметры и он устанавливается, например, на Libherr. В приложении фото с расположением датчика. Вырезал заднюю стенку, вытащил датчик, вставил новый, закрыл фольгой и запенил. Результат положительный, и я этому рад, т.к. в целом холодильником очень доволен.
3605.rar 74.13 КБ Скачано: 1576 раз(а)
dim777m
Вот это тема! Один говорит резик воткнуть, другой закоротить, третий вообще обрезать.
Sovintel, Датчик EKS 211 NTC не является аналогам датчиков на Libherr! Не засирайте людям мозг, если не знаете! |
