Автор | Сообщение |
Valery111
выгорело 3 запчасти и кусок платы. см картинку.
кто подскажет - КАКИЕ там стоят детали и КАК они соединяются?
Спасибо.
bosch.jpg 130 КБ Скачано: 2057 раз(а)
master***
была такая проблема, выбросили модуль и поставили ручное управление(термостат) и холодильник стал еще лучше работать, а модуль чинить бессмысленно, там еще горят некоторые детали. новый стоит примерно 150-170евро |
Valery111
дык, вот упирается клиент на термостат переводить
а на новый модуль денег пока не наскреб.
а ремонтировать не бессмысленно.. все детали скопом от силы 20 евро потянут...
если только не проц... |
Valery111
вот фотки модуля целиком
bosch1.jpg 154.09 КБ Скачано: 1944 раз(а)
bosch2.jpg 114.97 КБ Скачано: 1874 раз(а)
Valery111,
Valery111
спасибо за фотку!!!
а не подскажешь - какая маркировка на этих двух смдшках? а то на фотке не различить |
zibvas
Добрый день. Почти аналогичная проблемма. Поделитесь, пожалуйста, что за элементы стоят на плате? Спасибо.
02.jpg 196.11 КБ Скачано: 529 раз(а)
zibvas,
master-holoda
дикий, ну, да. Видно же и так... |
zibvas
Добрый день. Спасибо за информацию xarl и дикий . Резисторы выходят по 56,2Ом 1%, а сборка Z7S - это симистор Z01075N на 700v/1а. Подскажите, какую функцию выполняет этот симистор? |
Klop
он подает небольшой переменный ток время от времени на лампочку подсветки через конденсатор,находящися где-то.
от этого вывоода идет белый провод. проследи его.
Проверил-бы ты этот конденсатор и лампочку (в т.ч. и ее патрон) |
zibvas
Спасибо Klop, конденсатор и лампочка в норме. Замерил напряжение в сети после 23 часов, оказалось 240в! Думаю, в этом была причина поломки. По моему вопросу проблема решена. |
