Автор | Сообщение |
serjik_83
Пришёл в ремонт данный апарат с убитой ШИМ viper53, поменял - , ожил, но не регулируется температура в морозилке и постоянно отображается значок ошибки и сопровождается звуковым сигналом.Нашёл пяток старых плат, везде разные глюки, перекинул местами епромки , выяснил что проблема в их прошивке. Господа, если есть робочий модуль - слейте прошиву!!!!!!!!!!! |
serjik_83, покажи прошивку. |
serjik_83
кривая
ДОБАВЛЕНО 01/11/2012 20:49
проц 72F324 память 24c01
wwwwwwwwwwwwwwwwww.rar 183 Байт Скачано: 848 раз(а)
master-holoda
Цитата: | не регулируется температура в морозилке |
Температура регулируется только после того как М\К наберёт нужную температуру
Цитата: | и постоянно отображается значок ошибки и сопровождается звуковым сигналом |
КАКАЯ ОШИБКА ???
Мною было отремонтировано большая куча модулей 4190 и 8140 с разными дефектами, но с прошивками проблем не наблюдал ни разу !!!
ТОЛЬКО вчера делал 2 модуля с хитрыми дефектами перепаханные кривыми ручонками |
serjik_83
дикий пойми я на один модуль перепаивал память с четырех друрих с разными глюками и при этом дублируется дефэкт модуля донора. |
master-holoda
Цитата: | постоянно отображается значок ошибки и сопровождается звуковым сигналом |
ТАК какая ошибка ? |
master-holoda
Давай не темни!!
Опиши суть проблемы по подробней!!!!
ИНТРИГА осталась!!!
У меня сейчас ноут стоит без ком порта и слить с живого модуля прошиву проблема. НО думаю в ближайшее время солью
Попробуй пропиши все FF и запусти что будет происходить !!! |
serjik_83
FF заливал вместо цифр -- -- и никакой реакции на кнопки найди возможность слить прошивку |
serjik_83
Блин мужики что ни у каво нет робочево модуля ??? Слейте прошиву кто-нибуть . |
master-holoda
сегодня попробую
поник похерил!!!! сейчас слеплю
Вот слил !!!! Лови !!!
БЛИН по моему поджарил память!!! Надо обратно впаивать в модуль и проверять
4190 2.rar 166 Байт Скачано: 951 раз(а)
master-holoda
ЕСЛИ твой модуль оживет с тебя serjik_83 новая память
ДОБАВЛЕНО 17/11/2012 21:33
уфффф!!!! живая вроде |
master-holoda
serjik_83, Так как с проблем с памятью ни разу не наблюдал, Проанализировал я тут немного!!! Думаю что в памяти прошива не сидит, а всего настройки !!!
Хочешь внятного ответа опиши что у тебя там за проблемы и что за ошибки???
Поверь эти модуля не поднимались мною только тогда, когда был бит проц по портам вентиляторов и по питанию !!!
ТАК что ни там копаешь!!! |
serjik_83
морозилка не управляется
4190.rar 853.21 КБ Скачано: 766 раз(а)
Краткость она конечно сестра таланта, но здесь технари, не художники. |
master-holoda
Короче !!!! Разговор глухого со слепым !!!! |
servo
Она и не будет управляться-оставь технику поработать до утра саму. |
serjik_83
servo спасибо !!! Дал 5 часов поработать все огонь . Дикий тебе отдельная благодарнлсть . Всем спасибо за терпение ! |
master-holoda
я тебе уже писал выше!!!! что реакция на кнопки после набора температуры в морозильнике !!!! |
serjik_83
Отображается значок ошибки и сопровождается звуковым сигналом . А это я выше писал. В общем что-то с прошивкой было не то. |
serjik_83, после бы считал и сравнил со своей... |
