Холодильник Whirlpool ARS4020 при открывании двери пищит
ilyanovikov
Сообщение #1 от 13/04/2009 00:07 цитата
Холодильник Whirlpool ARS4020 при открывании двери пищит и мигает светом, при етом рывками работает вентилятор, и еще каждый день размораживается. Проверил и тен оттайки и термо предохранитель все в порядке. Подсажите может кто сталкивался?
dogma
Сообщение #2 от 13/04/2009 09:24 цитата
Смотри модуль,конденсатор и симистор.
GUNCHA
Сообщение #3 от 18/04/2009 16:06 цитата
Был случий,несрабатывал геркон двереи холодильника.
ilyanovikov
Сообщение #4 от 30/04/2009 19:30 цитата
если бы геркон то свет бы не включался, так что вряд ли геркон!!!
somebodybodysome
Сообщение #5 от 05/05/2009 19:52 цитата
аналогичная ситуация с arc4030. при открывании двери мигает светом и вентилятор работает рывками. при этом, иногда отключается компрессор, если он в этот момент работал.
кстати, данная проблема не раз упоминалась на различных форумах, так что похоже это типичная поломка. так кто же виноват?
FAU2
FAU2
Сообщение #6 от 06/05/2009 18:11 цитата
somebodybodysome писал:
блок управления менять
ilyanovikov
Сообщение #7 от 07/05/2009 18:34 цитата
да и уменя компрессор отключается, Я тоже грешу на плату управления, только что имменно на плате управления неисправно, может прошивка слетела? Ведь плата стоит 85 евро!!!
somebodybodysome
Сообщение #8 от 10/05/2009 01:27 цитата
компрессор отрубается потому, что происходит как бы выключение питания. это подтверждает ещё и то, что настройка режима сбрасывается на дефолтный medium, если стоял min или max. так вот, каждый пик он отключается и включается. а после закрытия двери, явно слышен стартовый цикл и таймаут, как при включении в сеть.
можно твёрдо сказать, что это типичная поломка. улыбка
ilyanovikov
Сообщение #9 от 10/05/2009 23:02 цитата
а у меня стоит почему то 2 неодобрение
somebodybodysome
Сообщение #10 от 11/05/2009 02:00 цитата
очепятка.
ilyanovikov
Сообщение #11 от 11/05/2009 11:13 цитата
заменил к и все заработало !!! обнимаю
carlos747
Сообщение #12 от 09/11/2012 01:14 цитата
Была у меня такая же ситуация, как у автора темы.
Сегодня перепаял 3 .
1. Заменил Не нашел в Одессе идентичных .
2. Заменил С и С электролиты на идентичные.
Вся электроника заработала!
И вот теперь следующий вопрос.
Холодильник уже пол-суток гудит постоянно.
Сработало отключение только после перевода морозилки на минимум. А если выставляю на медиум или максимум, то работает постоянно.
Это нормально? Может еще, что стоит перепаять? Прошу совета.
Klop
Сообщение #13 от 09/11/2012 11:05 цитата
Наверное лучше было-бы открыть свою тему, этой уже 3 года, ка-бы....
Паять не стоит, стоит потерпеть
cybe
cybe
Сообщение #14 от 09/11/2012 12:20 цитата
carlos747, здесь бывает народ из детского садика с подобными ответами-вопросами, но мы таких гоняем бяка
IGOR4303
Сообщение #15 от 29/11/2012 21:42 цитата
Темку надо-бы удалить, а то останемся без приятной халявы подмигивание
dim.0
Сообщение #16 от 03/12/2012 06:45 цитата
Замерь температуру в морозилке
