Холодильник Bosch KGV36Z45 - Не стартует. РЕШЕНО
На страницу Пред.  1, 2
WARNING
WARNING
Сообщение #21 от 08/06/2013 08:10 цитата
Klop, а там ждать и не надо, при "правильном" включении питания и поочередном вкл. камер - моторы идут ПОЧТИ без задержки, и дверь тут ни при делах совсем.
cybe
cybe
Сообщение #22 от 08/06/2013 08:23 цитата
sever, т.е. Q4 вообще не нужен?
Klop
Сообщение #23 от 08/06/2013 08:34 цитата
sever писал:
Поочередном включении камер?
МоторЫ? И сколько их там?
Kadzak
Kadzak
Сообщение #24 от 08/06/2013 15:37 цитата
cybe, закрыл, но с каких это пор открытая дверь мешает запуску?
или это особенная серия от вошь?
схема, кстати, отличается от моей.
Klop, плата во включенном состоянии была и больше двух минут
только вот ты не учел важную инфу по поводу внешнего источника питания 5В (см. выше).
Klop
Сообщение #25 от 08/06/2013 16:09 цитата
Kadzak писал:
Ну , тогда дело в шляпе подшучивать, дразнить
Idea Нужно всего-нить найти разницу 5В из-вне от 5,4В из нутри.
cybe
cybe
Сообщение #26 от 08/06/2013 17:13 цитата
Kadzak писал:
ничего особенного, схема подключения на модель которую дал стопудово
WARNING
WARNING
Сообщение #27 от 08/06/2013 21:31 цитата
Klop
МоторЫ? И сколько их там?[/quote]
каюсь автоматом отписал по серии KGS, ессно у ТС одномоторник(платы то схожи)
Kadzak
Kadzak
Сообщение #28 от 09/06/2013 02:34 цитата
cybe, у меня на плате под этот разъем 7 отверстий, а разъем 5ти-контактный. По бокам - по одному незадействованному отверстию. Причем 3-й контакт - действительно общий для датчиков, а сами датчики - на 5-м и 6-м пинах..
Разобрался.
На схеме БП, что приводил, допустил неточность по включению триаков.
После того, как выяснил это, стало ясно, что триак мотора включается нулем, а не уровнем..
Разорвал цепь управления триаком, посмотрел, как ведет себя выход проца на ХХ - и всё стало ясно.
В итоге: почистил питание + заменил триак.
Отдельное спасибо за помощь в личке и тут в теме: Klop, master-holoda, baksi, xarl, Spec, cybe.
И особая благодарность sever'у за помощь в личке и добивании всех попутных проф-вопросов.
