Автор | Сообщение |
Winidrug
стопыч, Ну чему учим?: на 72% сгорел А если из оттайки не выйдет?Посоветуй скрутку сделать
ДОБАВЛЕНО 06/09/2011 15:56
PS 72 градуса |
master-holoda
стопыч, ты сам пробовал его паять ??? |
стопыч
Да больно уж прозрачно изготовлен. Так и просится разрезать и заменить термопредохранитель! Сам не паял. А термодатчики бывает влаги напитываются (атлант, датчик испарителя). Вдруг и здесь влага просочилась? В АТЛАНТе расколупал аккуратно датчик, просушил и в хлорвиниловую трубку запихнул, а трубку герметикком из тюбика заполнил и датчик на место. |
дикий писал: | стопыч, ты сам пробовал его паять ??? |
Термо менял, но не паял (пакет). |
Burikburik
Продолжаем ремонтировать холодильник... (спасибо всем откликнувшимся!).
Как писал выше родной термопредохранитель не нашел... но вот, что есть в продаже:
Вариант 1
Вариант 2
Первый вариант очень похож... но на нём нет характеристик (температуры срабатывания и т.д.)
Возможно ли его подсоединить вместо родного? Т.е. термодатчик останется родно, а новый подключить вместо родного и закрепить на испарителе?
Второй не похож, но вроде, как в нем залиты смолой и термодатчик + термопредохранитель... но есть одно "но" у меня на родных датчиках 4-е разъема, а тут коричневые провода почему-то соединены вместе... Как быть?
Что лучше подходит для замены? Цена примерно одинаковая... |
Winidrug
Burikburik, Пойдет и то и другое.На №2 Коричневый синий датчик оттайки коричневый желтый термо пред.Получается два в одном. |
ар777
baksi
ар777, Думаю, он имел в виду использовать только термо предохранитель. |
Winidrug
Burikburik
А можно использовать Вариант №1 (там не написана температура размыкания?). Должен срабатывать при 72 градусах... И как я понимаю, его нужно подключить вместо красного и коричневого провода? (фото выше на родном датчике). И закрепить к испарителю. |
ар777
Burikburik, сам то понял,что написал? |
valger69
У меня другая проблема!
Оба датчика рабочие, тобиж термопредохранитель звонится накоротко, а термодатчик от 12,5 до 18кОм, в зависимости от окружающей температуры.
Тэн рабочий и имеет сопротивление 420Ом.
На испарителе сухо, наморози практически нет, но в течении недели, после принудительной разморозки(выключение из розетки), снова перестаёт работать холодильная камера.
Через потоковые отверстия холодный воздух в холодильную камеру не поступает и конденсаторная трубка на дверях практически холодная.
В холодильной камере светодиоды работают нормально, без сбоев.
В чём проблема, помогите плиз! |
valger69
Проблему решил путём замены платы управления (вышел из строя контроллер), были перебои и скачки напряжения в сети.
На будущее всем советую обзавестись устройством типа "Барьер-2", а лучше стабилизатором АСН-600M или АСН-600С
Холодильники LG славятся сбоем электроники при плохом электропитании сети. |
panko
Здравствуйте форумчане!
Хол LG GR-B207TVQA ser N 705KRXD00850
Причина вызова, нет холода в холодильном отделении.
Испаритель в НТО весь перемерз, Предохранитель ТЭНа и Сам ТЭН прозвонил, Исправны,
Сопротивления сенсора температуры НТО 3,25 кОм при T= +16 гр С
и испарителя НТО 3,92 кОм при Т на нем +14,5 гр С
Причем на испарителе сенсор в обе стороны звонится немного по разному , в одну сторону 3,92 в другую сторону 4,05 кОм
Судя по сообщениям выше маловато для +14-16 гр. С. Но все же Холодос немного другой, и может там сенсоры с другими характеристиками?
Посоветуте пожалуйста те у кого есть температурные характеристики сесоров на GR-B207TVQA, менять сенсоры или копать в модуле? |
