Холод. LG GR-B207TVQA, сопротивление датчиков.
panko
Сообщение #1 от 01/10/2013 07:15 цитата
Здравствуйте форумчане! Писал в подобной теме,
http://monitor.espec.ws/section35/topic138759p20.html
но ни кто не отвечает, видно потому что тема старая, поэтому создал новую.
Хол LG GR-B207TVQA ser N 705KRXD00850
Причина вызова, нет холода в холодильном отделении.
Испаритель в НТО весь перемерз, Предохранитель ТЭНа и Сам ТЭН прозвонил, Исправны,
Сопротивления сенсора температуры НТО 3,25 кОм при T= +16 гр С
и испарителя НТО 3,92 кОм при Т на нем +14,5 гр С
Причем на испарителе сенсор в обе стороны звонится немного по разному , в одну сторону 3,92 в другую сторону 4,05 кОм
Судя по в вышеуказанной теме маловато для +14-16 гр. С. Но все же Холодос немного другой, и может там сенсоры с другими характеристиками?
Посоветуте пожалуйста те у кого есть температурные характеристики сесоров на GR-B207TVQA, менять сенсоры или копать в модуле?
J45G500
Сообщение #2 от 02/10/2013 03:20 цитата
как правило датчики меняй
panko
Сообщение #3 от 03/10/2013 12:36 цитата
У меня не те объемы по Лыжам чтоб зря датчики заказывать, а в друг не в них дело, хотелось бы характеристики сравнить.
master-holoda
master-holoda
Сообщение #4 от 03/10/2013 16:02 цитата
В запасе будет!!! и стоит он копейки.
panko
Сообщение #5 от 13/10/2013 16:51 цитата
Ясно, характеристик на него нету.
