Кондиционер LG S07LHP включается оттайка.
DMITRIY19
DMITRIY19
Сообщение #1 от 05/10/2013 10:27 цитата
Добрый всем день! Кондиционер LG S07LHP после включения на тепло через 10 мин.загорается оттайка при этом компресор и вентилятор (наруж.блока) выключаются и больше не включаются.Внутрений блок переходит в режим ожидания.Если выкл. конд.потом вкл. на тепло горит сразу оттайка, но может и включится на тепло и повтаряется всё заново.Не пойму в чём дело.
zzzloooy
Сообщение #2 от 14/10/2013 21:11 цитата
Больше похоже на ошибку.....
Какие индикаторы и каким цветом горят (мигают)?
