Автор | Сообщение |
ToroLoco
Привет всем !
Холодильник новый , трехдверный LG , купил полтора года назад . Проблема такая : вентилятор , который находится в морозилке и гоняет воздух , при включении холодильника в сеть , начинает крутиться и крутится секунд 30 , потом останавливается секунд на 30 , потом снова начинает крутиться секунд 30 . И так 3 раза . После третьего раза , он останавливается и больше не включается . Я знаю что он работает с закрытыми дверьми , поэтому свич нижней двери я заклеил что-бы видеть вентилятор . Кстати все свичи дверей я проверил и не только на включение света . Все они исправны . Вентилятор 12 вольт . При включении он получает 15 вольт . После того как он останавливается последний раз , на нем есть 5 вольт . Вобщем , вопросы такие :
1) возможно он получая 5 вольт должен потихоньку крутиться ?(лично я думаю это маловероятно)
2) проблема в карте и нужно менять карту (стоит 250 долларов и я не смогу ее вернуть если проблема не в ней )
3) может ли быть ещё какая-то причина того , что вентилятор так себя ведёт ? Оттайка или что-нибудь ещё ?
Заранее спасибо |
Сергей92
1. Да, при 5 вольтах должен крутиться. (чисто теоретически)
2. Диагностика у специалиста поможет определить
3. может. Может быть и оттайка и что угодно... (это в общих чертах)
А вообще:
1. После каких событий такой дефект?
2. Что показывает дисплей?
3. Как ведёт себя при смене температуры?
Очень уж похоже данное поведение на тест чего-то...
Может он должен поработать подольше? |
ToroLoco
Спасибо за ответ Сергей !
Вчера утром открыли холодильник и увидели что он не холодит . На дисплее было Err FF - ошибка вентилятора . Почему я думаю что наврятли он должен крутиться на 5-ти вольтах ? Если скорость пропорциональна напляжению , то крутясь с 35-процентной скоростью , мне кажется он ничего не продует , ведь он гоняет воздух и по морозилке и гонит до верха холодильника .
ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 04:26
Сервис вызывать тоже будет стоить долларов 200 и не факт что мастер будет знать больше меня . Поменяют пол холодильника долларов на 1000 . Кроме модуля управления и вентилятора , что ещё может быть ? Дверные выключатели я проверил . Оттайка идёт через модуль , как я понимаю . |
cybe
Мелиор
ToroLoco, на LG по-моему три года гарантии |
ToroLoco
Гарантия помоему год , но я это проверю , спасибо . Я его купил с витрины без бумаг , чек тоже не сохранился . |
Сергей92
ToroLoco, с ошибки и надо было начинать.... но я к сожалению мало пересекался с холодильниками, поэтому моё предположение будет не логично, ибо на это имеются специалисты... Также не знаю, но предпологаю, что имеется "модель" и версия "шасси", по которой можно судить уже о составляющих (прошивке и иным модификациям данной схемы)..... |
WARNING
Где ТС проживает, что с мастерами проблема. влом профиль заполнить? Если тестером умеешь пользоваться - вот в помощь и табло в твоей модели такое должно быть...хотя возможно есть и др линейка. Вообще склоняюсь к неисправности вен-ра - нет обратной связи с модулем.
ToroLoco
WARNING, Профиль заполнил , живу в Монреале . Ремонтом модуля у нас никто не занимается . Если он неисправен - меняют . Почему я не хочу обращаться к мастеру или в фирму ? У человека который приедет по вызову , наверняка не будет с собой нужных деталей . Он приедет - уедет , закажет и т.д. - и всё это надо будет оплачивать .
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 03:09
Завтра поеду в контору - представитель LG , попробую купить вентилятор , поменяю - не поможет , попробую купить модуль . Не факт , что мне продадут . Но меня беспокоит - не может ли быть ещё какая-то причина ? Вентилятор на 12V работает нормольно-гладко . |
