холодильник bosch kke7001 не включается
gkola
Сообщение #1 от 14/10/2007 13:37 цитата
уважаемое сообщество. модуль 9.981.310.007-2 при включении индикация работает включение клапана происходит а дальше тишина. компресор рабочий . менял d7 c8 результат холодильник запускается и работает примерно 10 15 минут потом выключается и больше не вкл .помогите советом.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #2 от 14/10/2007 14:13 цитата
gkola, смотри термистор на мороз. камеру, сопротивление должно быть в пределах 5 -6 кОм (при комн. температуре)
при более высоком номинале или обрыве создается имитация низкой t в камере - соответственно не подается сигнал на вкл. компрессора
robocop
Сообщение #3 от 14/10/2007 18:02 цитата
alshni, не знаешь предмета-не пиши глупость и бред.Сопротивление всех датчиков температуры на этой модели с ЭТОЙ платой-1 Ком при +20 град.При обрыве или КЗ датчиков выдается сообщение об ошибке/в зависимости от того,какой датчик вышел из строя/-Е1,Е2,Е3,Е4.
gkola, тебе ответил в личке
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #4 от 14/10/2007 19:44 цитата
robocop, не кипятись, вполне возможно ошибся (писал ориентируясь на старые модели Boschей из - за которых немало было головной боли), специализируясь на СМА, по холодильнику дал совет вспомнив прошлые проблемные ньюансы старых Bosch
Алесей
Сообщение #5 от 14/10/2007 21:25 цитата
alshni, Не "вполне возможно ошибся", а - ошибся.. Раз Аркадий сказал "Бурундук - птичка" значит никаких зверьков.. улыбка смех Я сам в этой теме не копенгаген.. В Бошах как свинья в апельсинах
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #6 от 14/10/2007 22:01 цитата
Алесей, классно! Sorry,sorry,sorry недовольство, огорчение
Алесей
Сообщение #7 от 15/10/2007 08:48 цитата
alshni, Мир, Дружба, Жвачка
Gabil
Сообщение #8 от 02/11/2013 18:06 цитата
Здравствуйте
У меня холодильник BOSCH KSU45620, индикаторы мигаются, холодильник не включается. Двер держу открытой 10-15 сек включается. После остановки этоповторятсяю Посоветуйте что надо делать?
Спасибо
cybe
cybe
Сообщение #9 от 02/11/2013 18:15 цитата
Gabil писал:
Спасибо
где живём к мастеру обратиться
shov244
Сообщение #10 от 03/11/2013 01:40 цитата
Gabil писал:
Двер держу открытой 10-15 сек включается. Посоветуйте что надо делать?
Держать дверь приоткрытой ...
Klop
Сообщение #11 от 03/11/2013 01:53 цитата
Дождаться пока сдохнет мотор-компрессор. Вымыть и похоронить. грубость
(Что так тяжело заполнить профиль? нет слов. клиенты-конспираторы...)
