холодильник SAMSUNG RL-39SBSW не включается.
hemus
Сообщение #1 от 04/06/2010 06:12 цитата
Добрый день ! При включении холодильника в сеть он набирает температуру и отключается. но потом сам не включается .проверены: тэн оттайки ,заслонка,предохр.тена оттайки,датчики хол и мороз.камер. если вынуть вилку из розетки подождать и потом включить то компр.включается и опять до отключения. хммм...
kalambija
kalambija
Сообщение #2 от 04/06/2010 09:44 цитата
Начало компрессора. Он так может пару месяцев теперь работать пока заклинит.
po-sto-gram
Сообщение #3 от 04/06/2010 13:22 цитата
kalambija писал:
Так начало чего компрессора?
selep33
selep33
Сообщение #4 от 04/06/2010 16:28 цитата
Вообще-то все признаки неисправности цепей оттайки.На тен напряжение приходит?
po-sto-gram
Сообщение #5 от 04/06/2010 19:31 цитата
Ну если он раб до оттайки тогда согласен *(не менее6 часов). А ведь топик стартер описывает вроде бы до набора температуры. Холодос что не набирает температуру до оттайки?
selep33
selep33
Сообщение #6 от 04/06/2010 20:58 цитата
po-sto-gram,
hemus пишет:
junior1
junior1
Сообщение #7 от 04/06/2010 21:26 цитата
selep33, прав, неисправность в цепи оттайки, я прошу прощения, не хочу тыкать носом, какой тэн оттайки проверяли, тэн испарителя или заслонки?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 22:33
Хотя kalambija, Тоже прав, есть в этих холодильниках слабое место. если стоит компрессор Jiaxipera на R-600A? китайского происхождения, у них часто проблемы с повторным включением, я применял пусковое реле от АТЛАНТА СК-160, проблема решалась!
selep33
selep33
Сообщение #8 от 04/06/2010 21:37 цитата
junior1 писал:
... какой тэн оттайки проверяли, тэн испарителя или заслонки?
классно! Фишка в том,что они подключены параллельно и проверять их надо раздельно,иначе легко ошибиться.
WARNING
WARNING
Сообщение #9 от 04/06/2010 21:45 цитата
junior1 писал:
... проверять их надо раздельно,иначе легко ошибиться.
Ошибиться в чем...? Вспоминаем параллельное соединение сопротивлений, проверять отдельно надо тен заслонки, а если измерить общ. цепь то получишь номинал сопрот-ия тена испарит. т.к. оно меньше в 5-6 раз.
junior1
junior1
Сообщение #10 от 04/06/2010 21:50 цитата
selep33, sever, Ребята вы правы,это я и пытался объяснить!
ilyanovikov
Сообщение #11 от 11/06/2010 18:18 цитата
меняй тен оттайки 100% , пока оттайка не произойдет, холодец не включится, а при перезакрузке включается, проверять его надо отключив его разьемы, потому что есть еще накреватели включенные паралельно, при асправном тене его сопростивление 0,15кОм
Talissman033
Сообщение #12 от 09/11/2013 18:14 цитата
Хотя и прошло много времени,никогда не помешает лишний совет.Если хоть один из 2-х любых ТЭНов живой,то цепь есть несмотря на сопротивление,холодильник должен работать и входить в оттайку.Другое дело,когда ТЭН испарителя в обрыве,будет обмерзать испаритель и тем-ра в ХК не будет набираться до нужной и его тупо будет выбивать по тепловой защите.Если же из выше перечисленного реально проверено и целое,то остается блок управления.
