Кондиционер LG-S12HP сопротивления датчиков.
enter one
Сообщение #1 от 10/01/2014 18:10 цитата
Добрый день.
Обычный сплит. Кондиционер LG-S12HP
Необходимы сопротивления датчиков:
По воздуху и трубный.
У меня датчик по воздуху комн. - 12 кОм.
Датчик на испарителе ----3,4 кОм.
При 23 градуса Цельсия.
Подскажите нормальные ли сопротивления???
nicolr
Сообщение #2 от 25/01/2014 23:30 цитата
Measure resistance of TH.
(air : about 10k Ω at 25 °C,
pipe : about 5k Ω at 25 °C)
maksim6498
Сообщение #3 от 29/01/2014 14:41 цитата
я извиняюсь подскажите оптопара р421 на внешнем блоке не звонится как все. так и должно быть спасибо
ДОБАВЛЕНО 29/01/2014 16:06
разобрался извините
ДОБАВЛЕНО 29/01/2014 16:08
был бы очень признателен за схему ,не работает внешний блок
ali00001
Сообщение #4 от 06/03/2014 21:27 цитата
не тяни кота за хвост.Напиши поступает ли напруга на блок или нет.Проверь на прямую .Если запустится то проверяй плату на внутреннем блоке.
