Автор | Сообщение |
_Вячеслав
хол. ноуфрост Ariston RMB1185.1XF.019 нет оттайки испарителя. На испарителе стоит датчик оттайки ТТ1-72"С-10/220 как пол спичечного коробка с двумя отделениями залитых эпоксидкой,между нми перемычка и два провода уходят не плату.В одном отделе термо предохранитель 72"с коротко замкнутый, а в другой??? Или контактный термо датчик или какой-то (нтс).При темп.+20 показ. 9 Мом после тнагрева быт. феном примерно до 60 показ.160 Ком. Коллеги кто знает,что там стоит? Благодарю зарание! |
_Вячеслав, коллега, это давно надо знать. Его не греть надо, а охлаждать... |
_Вячеслав
Да согласен при -7 -10 контактные замыкаются а здесь растет до 23 Мом,откуда сопротивление? Может подрорели контакты (УГОЛЬ) .Xarl там точно контактный? |
Не знаю, других не встречал. Да замени ты и не заморачивайся. |
evgeni1969
_Вячеслав писал: | откуда сопротивление? Может подгорели контакты (УГОЛЬ) | Может ВОДА? |
WARNING
xarl писал: | Не знаю, других не встречал. |
и тем не менее они бывают - в параллель доп нагрузка. В этом схемном решении применим алгоритм оттайки с использованием закона Ома. Я не знаю зачем инженеры это воплотили, но оно используется на американцах и немцах, оно ли это в Мерлони - не знаю.
tatarva87
