Автор | Сообщение |
allfat
Добрый дядя
В базе по фото есть такой модуль,но номиналов не определить.
вот фотка
222.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
241.67 КБ |
Просмотрено: |
322 раз(а) |
Klop
Тема подымалась многократно.
по 56 Ом оба |
allfat
Добрый дядя
Вот так еще...
2013-03-16_194551.png |
Описание: |
Размер файла: |
510.33 КБ |
Просмотрено: |
338 раз(а) |
Александр Михалыч
Доброго вечера коллеги.
Собственно ситуация следующая. Привез холодильщик модуль, (как на фото выше.) Холодильник Bosch KVG 3604/04.
Ситуация как описана выше, выгорел один из резиков и участок текстолита, - насквозь, до радиатора сима компрессора.
Прошу схему коммутаций периферии, для подключения модуля на столе. (Искать пытался, но что то путного ничего )
Если конкретно, интересуют цепь контакта 3 разъема Х1 (цепи в которой выгорел резик).
В остальном, подключение компрессора и датчиков, интуитивно все понятно.
И еще, - подскажите темному, чем вызвана необходимость такой точности выгоревших резиков? |
Александр Михалыч, все делаешь и отдаешь... |
Александр Михалыч
xarl писал: | Александр Михалыч, все делаешь и отдаешь... |
Юра, все сделал, поэкспериментировав, - понял назначение выгоревшей цепочки.
Завтра еще погоняю на столе под нагрузкой, и отдам.
PS РЕШЕНО! |
Александр Михалыч
PS На "прогоне" все ОК. - модуль поехал "домой". |
