Автор | Сообщение |
Vertex777
Забилась капиллярка у этого холодильника. Намертво. 30 атм. домкратом и прогрев - мертвая. Срезана на 5 см. и 10 см. от входа в испаритель МК - мертвая. Пытался найти сервис мануал - увы и ах, не нашел нужные мне данные. Подскажите длину и диаметр капиллярки для этого холодильника? |
Ispanec
Ставлю примерно 2,5-3 м. в продаже бухты двух видов для 600-го и 134А. |
Vertex777
В холодосе залит 134-й. По шильде 110 гр., контур обогрева дверки МК срезан. Компрессор уже поменян до меня, стоит Secop GVY-75AA, 205 Вт. при -23. До этого стоял Tecumseh 1374, 192 Вт. при -23 град. |
Ispanec
Замерял у вскрытых БХП примерно 2,5 м, и экспериментировал с длиной от 2,5 до 3 м работает нормально. |
Vertex777
Ispanec
Vertex777
Дружище, а точнее?
Хочется приехать и сделать сразу на "хорошо", чтобы не возвращаться. Да, еще вопрос, - вскрывал именно эту модель холодильника? |
Ispanec
Блин, на складе лежали две бухты одна для R134А, вторая для 600-го, на вид одинаковые, но отличаются диаметром это точно, одна 0,6, вторая 0,68 (не точно). Отмотал себе по 30 м. каждой и повесил бирки 134 и 600. поэтому точнее не скажу |
Vertex777
Ок, спасибо за ответ. Не понятно,сколько мерять (в граммах :-) ). Сейчас старшие подскажут. |
Ispanec
Так заправляй по шильдику, потом скорректируешь. |
Vertex777
На какой диаметр заправлять?! 0,6 и 0,68 немного разные. Тем паче с длиной непонятно... Не хочется полдня сидеть у клиента и опытным путем определять...
Хочется более-менее точные цифры... Это вообще возможно ? Явно же есть сервис мануал на этот холодос. Просто я не смог его найти, но он же есть. |
