Холодильник Samsung RT29BVPW. Не включается оттайка
mark_V
Сообщение #1 от 06/05/2016 10:52 цитата
На задней стенке:
Model RT29BVPW
Model code RT29BVPW1/BWT
Схема на задней стенке "один в один" с этой (было указано - Схема SAMSUNG SR-34rmb).
Результаты осмотра (наименования элементов из схемы):
1. Работает (морозит). Выключается/включается. Вентилятор крутится. F-THERMO, вроде, работает по логике.
2. Не включается оттайка. Проверил:
- THERMAL FUSE не звонится.
- BIMETAL исправен (холод - к.з., тепло - 0).
Вопросы:
1. Нашел в инете: "Тепловой датчик оттайки с плавким предохранителем DA47-10150E" - абсолютное совпадение по фото с моим. Понимаю, что он сделан герметично. Закажу. А вообще "заколхозить" можно (пользуемся холодильником редко)? На сколько ампер предохранитель?
2. Причина перегорания? В цепи THERMAL FUSE: DEFROST HEATER и моторчик DEFROST TIMER-а. Каково сопротивление исправных элементов?
3. Если вдруг придется (со стороны морозилки DEFROST TIMER не нашел): как снять заднюю стенку холодильника (типа дюральки почти во весь его рост)?
4. Где находится DEFROST HEATER? В морозильной камере только испаритель. Один желтый провод через 1-й разъем уходит слева под испаритель (от THERMAL FUSE), второй желтый провод через 1-й разъем становится красным и уходит справа в заднюю стенку морозильной камеры. Полагаю, что они идут к ТЭН-у. Замерил 371 Ом.
P.S.
Я не мастер по холодильникам (военный радиоинженер). Холодильник в деревне в Нижегородской области. Цивилизации близко нет.
Спасибо.
Фото не мое, а схема совпадает.
Klop
Сообщение #2 от 06/05/2016 12:52 цитата
1. на 72 градуса,Цельсия
2. Нагреватель ватт так 130...150, моторчик единицы Вт
3. Болгаркой. Не с той стороны копаете....
4. Defrost Heater = ТЭН
mark_V
Сообщение #3 от 06/05/2016 13:19 цитата
1. Может попробовать DA47-10162С градусов Кельвина?
2. Согласен, - фигню сморозил, Rиспр.~0 Ом.
3. Не буду (хотя, руки чешутся, когда болгарка под рукой). Это же, - термо-предохранитель.
4. Спасибо (запишу на память).
Согласен, - без "Умора низя".
Еще раз, - спасибо.
Кстати, Таймер оттайки TD-20C SA на мой агрегат покатит?
mark_V
Сообщение #4 от 05/08/2016 12:26 цитата
Всем, - день добрый!
Проблема решена, - заменил тепловой датчик оттайки с плавким предохранителем.
Месяц жили в деревне, - работал исправно.
Спасибо за участие.
mark_V
Сообщение #5 от 12/06/2020 12:50 цитата
mark_V писал:
Спасибо за участие.
Прошло еще 4 года. Домик в далекой деревне продал, построил в Подмосковье. Перевез холодильник сюда, 2 года работал хорошо, пару месяцев назад начал глючить: моризильник работает, в холодильной камере нет, в оттайку похоже не выходит совсем (воды в лотке нет).
1. Проверил опять DA47-10150E - исправен (предохранитель звонится, биметал в тепле разомкнут, в морозилке - к.з., выносишь в тепло - через 45-мин. щелкает).
2. Прозвонил ТЭН - 374 Ом.
3. Нашел, где стоит TD-20, крутанул крутилку, перешел в оттайку. Заменил, - в прошлый раз купил в запас, т.к. не знал в чем неисправность. Через какое-то время сам ушел в оттайку, - вода закапала в холодильный отсек.
4. Добрался до сливного отверстия, еле нашел (оттянул испаритель и ТЭН), прочистил с трудом, слив восстановился.
Работает!
Болгарка не пригодилась.
Еще раз - спасибо.
