Автор | Сообщение |
prok
У меня холодильник LG модель GR-S392QVC.Недавно перестал поступать холод в холодильное отделение. Морозилка работает на полную (хотя ручной регулятор выставлен на минимум, но вентилятор почти постоянно работает). В холодильном отделении эл.регулятор как не выставишь, через некоторое время либо горят все индикаторы и кнопка переключения не работает, либо не горит первый индикатор, а остальные горят, но кнопка то же не работает. Приходиться выключать холодильник из сети, тогда кнопка работает, но холод всё равно не поступает. Через некоторое время кнопка опять "мёртвая". Подскажите в чём проблема. Заранее бдагодарен. |
2vlad
В Вашем холодильнике нарушена цепь автооттайки. Вызывайте мастера, очень вероятна замена детали.Чтобы на время оживить холодильник (5-7 дней), необходимо отключить и разморозить холодильник в течение суток, с открытой дверью мороз.кам. |
evgeni1969
Быстрее всего сдох термопредохранитель разморозки, начни с него, а заодно проверишь нагреватель |
prok
evgeni1969, Благодарю за совет. Будем пробовать. |
smartim
evgeni1969 писал: | Быстрее всего сдох термопредохранитель разморозки, начни с него, а заодно проверишь нагреватель |
Симптомы очень похожи. Помогите найти артикул термопредохранителя, а также его расположение. Вот прилагаю схему холодильника.
Exploded view.pdf 280.2 КБ Скачано: 506 раз(а)
smartim, надо ждать... 401А
smartim
xarl писал: | smartim, надо ждать... 401А |
Теперь нашел, спасибо! Разобрал, прозвонил - показывает КЗ, т.е. видимо исправен. Прозвонил тен - есть сопротивление, значит тоже исправен. Странно, что не работает nofrost. |
smartim, значит - только к мастеру... |
smartim
xarl писал: | smartim, значит - только к мастеру... |
Я подумал об этом же. Мастер сказал, что скорее всего забился слив из резервуара под испарителем. Говорит нужно 2 суток размораживать холодильник, чтобы оттаял лёд в этом сливе, тогда он не будет скапливаться и препятсвовать поступлению воздуха в морозилку. |
