Автор | Сообщение |
klirens
Здравствуйте! Прошу проверить прошивку с холодильника Indesit PBAA34V
type - 34618220100
s/n - 009181206
Эл. модуль:
CODE 162001896.05
SN 1028702603
SW 3.6.5
Субмодуль
164000036.01
S: 0911021404 352
Спасибо!
PBAA34V.zip 24.08 КБ Скачано: 445 раз(а)
Антонов007
Добрый вечер всем пришол апарат
Ariston MBA4031 cbi cod:93251930002 s/n:404051463 нужна прошивка 93с86
Холодильник включаю по инструкции Всё какбы работает но лампочки на табло постоянно мигают
Считаная
backup_93CXX_001.rar 506 Байт Скачано: 388 раз(а)
Иван Василич
Антонов007 писал: | Добрый вечер всем пришол апарат
Считаная | Ну так температуру наберёт и перестанут |
Антонов007
Холодильник набрал тепературу компресор выключился но лампочки мигают дальше
И при включении в сеть с нулевых позиций регуляторов температуры лампочки уже мигают |
Иван Василич
Антонов007 писал: | Холодильник набрал тепературу компресор выключился но лампочки мигают дальше
Возможно,что прошивка,млин и ни одного модуля под рукой(даже EVO I нет),а с сервера без него не сольёшь |
Антонов007
Антонов007
Прошивка моя рабочая ...
Решено. Всем спасибо |
andreyanikolaev
Здравствуйте всем.
Прошу помощи.
Очень нужна прошивка микропроцессора модуля управления холодильника Ardo CO2412SA
плата gcs29h (gls28fh)
процессор МС908QY4CPEZRCTQY0550
Заранее спасибо |
andreyanikolaev, заполняйте Профиль... |
Klop
andreyanikolaev писал: | прошивка микропроцессора модуля управления холодильника Ardo CO2412SA |
находится в защищенном от чтения процессоре. ищи(те) донор, ув. БОМЖ ( )
.... так тяжело-же, ...ть, заполнить профиль! |
andreyanikolaev
Klop писал: | andreyanikolaev писал: | прошивка микропроцессора модуля управления холодильника Ardo CO2412SA |
.... так тяжело-же, ...ть, заполнить профиль! | Спасибо |
vdi8508
Здравствуйте! Окажите помощь:
Холодильник Вирпул
ARC4178IX
850141711121
990837640167
Проц MC908QY8CDWE
Нужна прошивка.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 18:10
вот фото: http://dropmefiles.com/jZPwB |
dipole
Привет всем ! Прошу помочь!
Привезли две платы Холодильника
INDESIT PBAA347F
code: 162002508.00
sw:01.03.06.
s/n 1128500938
Эта родная, со слов механика дуркует ноу фрост,и заслонка. Сами заказали модуль, пришел с другой прошивкой
code:162002508.03
sw: 01.03.12. 30413604
s/n:15 341 01083
Поставили не светится ни один символ,принесли на прошивку.Законнектился как на фото,слил.Прошивки в архиве.Прошу помочь в анализе прошивок. Или прошивкой.
ДОБАВЛЕНО Пятница, 03 Март 2017
Перезалил архив,перепутал вроде.
IMG_20170225_160312(2).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
304.65 КБ |
Просмотрено: |
623 раз(а) |
.rar 43.14 КБ Скачано: 368 раз(а)
dipole
Проблема решена прошивкой! Тема закрыта. |
vili
SHARP SJ-PT68R-HS3. Нужна прошивка проц R5F21265.
Поделитесь будте добры. |
Skvo
Всем привет! Помогите найти прошивку.
Холодильник Ariston HBT1181.3MNFH, industrial: 58784110010
Перетерся шлейф между силовым модулем и индикацией. Коротнула шина но корпус - в итоге процессор труп (КЗ по питанию).
Процессор MOTOROLA GB60A.Перепаян новый.
Софт 01.03.09 Articа - нашел и прошил.
Осталась конфигурация.
По шильдику была - SW 787801160010 (12 цифр)
По servicenet - указана SW 78781160012 (11 цифр)
Любую из этих двух помогите пожалуйста найти.
Стикеры прикрепил:
UPD.
Всем спасибо. Конфигурация найдена...
Valeriyevi4
Здравствуйте!
Очень нужна прошивка на холодильник Gorenje NRK6191TW ,родную прошивку загрузить не могу..я обычный пользователь холодильника..
Горит свет в камере ,не запускается,на дисплее LL L1 при нажатии на сенсорные кнопки включения отключения..замок от детей не отключается.
Очень буду благодарен!
стопыч
Valeriyevi4 писал: | Очень нужна прошивка на холодильник Gorenje NRK6191TW ,родную прошивку загрузить не могу..я обычный пользователь холодильника |
А Зачем тогда она тебе? Лучше поищи мастера. Профиль у тебя не заполнен... Мож и подсказали бы мАстера поближе... |
Valeriyevi4
стопыч писал: | Valeriyevi4 писал: | Очень нужна прошивка на холодильник Gorenje NRK6191TW ,родную прошивку загрузить не могу..я обычный пользователь холодильника |
А Зачем тогда она тебе? Лучше поищи мастера. Профиль у тебя не заполнен... Мож и подсказали бы мАстера поближе... | Мастер сказал слетела прошивка...с этим он помочь не может..у него прошивки нет! |
Valeriyevi4, заполняйте Профиль... |
