Автор | Сообщение |
bbiker
доброго времени суток! помогите опознать термистор (PTH301) на плате кондиционера daikin rxb25c2v1b.
отстрелило половину с маркировкой
заранее спасибо
01.jpg 137.46 КБ Скачано: 178 раз(а)
bbiker, ставь любой . Ставь стиральные машины (размер).
Практически, при ремонте аппаратуры, достаточно знать напряжение варистора и размер. |
ПавелВ2020
Всем привет. Кто подскажет где взять схему на Liebherr CUPes 4653 сервисный номер 998900501. Паяльник и руки есть, а денег на сервисный ремонт нет ) |
robocop
ПавелВ2020 писал: | Паяльник и руки есть, а денег на сервисный ремонт нет ) |
А голова есть?
Может ее включить? |
ПавелВ2020, заполняйте Профиль... |
DFOR
Всем добрый день. Попробую написать тут. Имеем в наличии автокондиционер WAECO SP 950T. Плата управления. Выгорел один элемент. Может кто помочь схемой или фото платы. |
DFOR, |
DFOR
DFOR
Ispanec
БХП Атлант ХМ-6124-180 Подскажите в место модуля E60C-M1 подойдет ли H60C-M1, а именно состыкуется он с индикацией от Е60С-М1? |
Ispanec
xarl, Спасибо конечно, но ссылка не работает. В принципе уже разобрался. |
Ispanec
xarl, Я вчера пытался её открыть. |
Ispanec
xarl, Да я верю, то 404 ошибка, то запрашиваемая страница не найдена. |
Александр 13
Привет мужики!!
Холодильник AKAI BRD4382, N 0003505.При ремонте орудовали мошенники.До сих пор не разобрались с ними,они уехали в Москву.Со слов знакомых ремонт у них занял почти весь день.Вчера я был у них, картина такая,работает постоянно, они его периодически отключают.Поменяли один из компрессоров эти товарищи,просверлили в холодильной камере отверстие и засунули трубку от терморегулятора в это отверстие,закрепили на скотч конец трубки в холодильной камере.
Я его не двигал было поздно уже и весь продуктами был завален, забежал на пять минут.Я подозреваю,что в электронике они не понимают и решились на самоделки.Ребят скажите в личку какие там стоят родные компрессора, модуль,термисторы.Если есть возможность мануальчик.Я подозреваю, что эти товарищи сделали доработку в цепи одного из компрессоров,задействовав терморегулятор.И трубку его пустили так что она касается горячего теплообменника,поэтому и не отключается.В общем лезу после кого то ,но хочу сделать. |
Александр 13
Все понял, официально с маркой никто не работает, редко попадается.Запрос отменяется,иду в одиночку. |
virmeshter
нужен мануал на древний холодильник Bosch KGE3501/02. Заранее примного благодарен. |
spikerQ
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, холодильник Хотпоинт Аристон HF 8201 WO, перестал выключаться, после того как его разморозили 10 дн. работал нормально, но потом опять перестал выключаться.
В чем может быть проблема ? |
