Автор | Сообщение |
Spec
Спецсервис
Имеется контроллер на холодильники, морозильники Liebherr, Miele который умеет управлять симистором или релюшкой компрессора. На вход контроллера подается сигнал с блока управления. На выходе получаем логическую единицу если нужно включить или ноль если нужно выключить компрессор. Проверено в работе. Для доработки схемы зачастую требуется допаять реле (если плата сверху) или симистор, если плата снизу и одни контроллер PIC12F675, который можно просто приклеить на силикон и подключить проводками.
Так же приходилось адаптировать Самсунги, у которых дуплексная связь с инвертором. Холодильники работают, поддерживают установленную температуру и даже имеется задержка по времени для включения компрессора.
Если есть интерес - обращайтесь в личку. |
sashko65
Да Саша тема очень интересная только лично у нас мастера холода умеют только движки менять, при том даже не удосужаться саму систему под давлением проверить, а фильтр просто горелкой прогревают...дорого ж им новый ставить. Этот для тех кто в електронике разбирается, а основная масса мастеров, просто масса |
Dimamima
Привет Ровну) Саша как дела? Самому привезли холодильник с инверторным управлением. |
Spec
Спецсервис
Дела Слава Богу. Работы столько, что я не успеваю и места нет. К немцам не езжу. Колеги возят фурами и продают по цене что выгоднее дома покупать. |
dmt7
А вот для кондиционера можно сделать проверочное устройство для инвертора? |
Dimamima
dmt7, А чем отличаеться инвертор холодильника и кондиционера? ничем. А в каком плане сделать? это нужно делать частотник. В принципе в инете есть схемы. |
dmt7
схема у меня есть, а кто бы мог собрать эту схему нет. |
Spec
Спецсервис
Dimamima, инвертора холодильников бывают разные (на 50, 100, 150 Гц). Имею горький опыт в замене инвертора. Есть инвертора, которые делают тест на 10-ти Ватах. Такой инвертор быстро опознает чужой мотор. Даже заправлять нужно чётко по граммах.
Вообще тема по инвертора и инверторных моторах очень интересная и хотелось бы её развить обширно. Проблема проверки инверторного мотора для самого остается проблемой. В планах сделать универсальный инвертор, который умеет изменять частоту и амплитуду чтобы проверить любой двигатель, хоть от холодильника, хоть от стиралки. |
Dimamima
Так в чем проболема тогда? паяльник в руки и паять недельку другую. |
Klop
Spec писал: | Dimamima...
Вообще тема по инвертора и инверторных моторах очень интересная и хотелось бы её развить обширно. ... |
только делать нужно это так, что-бы любители халявы и работы за доширак не воспользовались, например, твоими трудами.
Разница моторов настолько велика и отличие их настолько значительны что покрыть их всех сможет только инвертер с выбираемой конфигурацией. т.е. ну совсем не из стандартного ряда.
Dimamima
Klop, я согласен с тем что трудами могут и будут пользоваться халявщиками. На даный момент хочу выбросить мк с нерабочей платы и поставить свой. Моторы разные, но я думаю что все впираеться в формули. Записать формулы в мк и вибирать под конкретный мотор. |
Spec
Спецсервис
Klop писал: |
Я так и думал. На выход поставить мощные транзисторы с запасом в 5 раз и тестировать начиная с мощности 5-10 Ват
В приципе сюда же можно добавить моторы с прямым приводом и другие моторы от стиральных машин. Новые холодильники Самсунги имеют даже заслонки на инверторных микродвигателях 2-3 Ват 12 Вольт |
Klop
для начала там не МК а DSP. а дальше - удачи. серьёзно.
ДОБАВЛЕНО Июнь 23 2017
Саша, заряженная сетевая банка 220мкф легко выносит 3Ф 50А ИГБТ бридж стоимостю 100 трампов. Ток не главное.
может оказаться, что лучше иметь всего по немножку чем один и на все случаи и положить его при внезапном КЗ обмотки на корпус на высокой скорости.
сорри за ОФФТОП |
Spec
Спецсервис
Klop, не соглашусь. Если ток ограничить, то никогда ничего не сгорит. Для примера я запускаю проблемный импульсный БП последовательно через лампочку от микроволновки. Насчет конденсатора я слегка не до понял. |
Dimamima
Klop, ну и что что там DSP? я же не аудио или видео обрабативать буду. В нашее времья есть мк которые иеют несколько шин и работабт на высокой частоте. Перестройка старой плати и новых мозгов, это будет лутший вариант. Фильтры есть, транзисторы есть, полевики есть. Что еще нужно? |
power1
Пролистав тему, или я не догоняю. Нет инверторов для компрессоров, есть драйвера для инверторных моторов.
И не нужен какой программный контроллер, для подмены обычным компрессором. Вот моя примочка, стоит в работе.
Вход берется с оптрона платы управления драйвера, с частоты режется положительный, управляет транзистор отрицательным сигналом
срабатывание реле подбирается базовым резистором, и емкость
чтоб не дергало, всего два транзистора, работа надежна.
Но советую переделку ставить в крайних случаях, жалко
уродовать авто Мерседес в Запорожец.
Spec
Спецсервис
power1 писал: | Пролистав тему, или я не догоняю. Нет инверторов для компрессоров, есть драйвера для инверторных моторов. |
Начинается. Я так не люблю когда начинают умничать в формулировке, переводя тему в никуда.
power1 писал: | И не нужен какой программный контроллер, для подмены обычным компрессором. Вот моя примочка, стоит в работе. |
Я не знаю насколько она хорошо работает, но моя схема проще. Не нужно даже не резистора, не тразистора, а просто приклеить контроллер и четыре соеденительных провода. Да и еще, схема инверторного мотора может включить мотор без задержки, поскольку инверторному мотору не нужна задержка, то есть если мотор только что отключился, при этом открыли дверку и температура на датчике поднялась - мотор включится снова. Сработает термозащита? Не факт. Еще один момент - отключили с розетки и включили снова. Сработает терммозащита? Так будет не всегда.
power1 писал: | Вход берется с оптрона платы управления драйвера, с частоты режется положительный, управляет транзистор отрицательным сигналом
Дребезг контактов не избежный, поскольку нет гистерезиса.
power1 писал: | Но советую переделку ставить в крайних случаях, жалко
Если стоит вопрос в цене нового мотора или переделке на обычный мотор - решать клиенту, не мне. Да и если поставить два работающих Эмбрако (инверторный и простой) даже мастеру сложно будет отличить где какой. Можно определить только при запуске.
На контроллер я записал задержку по времени 300 секунд и конечно - четкое включение реле или симистора гарантировано. Больше времени нужно потратить на разборку чем на монтаж контроллера.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2017 12:13
Вообще то между драйвером и инвертором почти нет разницы. Драйвер - устройство, которое умеет чем то управлять, инвертор - преобразующее устройство. К стати, не я один эту коробочку инвертором называю.
embraco.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
307.75 КБ |
Просмотрено: |
828 раз(а) |
power1
Cхему быстро набросал, тонкости в диодах на реле, не обозначил, думаю знающие поймут.
Показал суть включение, там дорабатывай что хош, емкость
на базе увелич, будет задержка
На PIC могу дать прошивку, ребята давно уже ставят
ref1.rar 403 Байт Скачано: 1822 раз(а)
Klop
Чем больше будете меряться пиписками тем больше шансов, спустя какое -то время, что прийдется самим кушать єти самые пиписки |
power1
Klop, Что дельное предлож, у нас хоть пиписьки, у тебя видимо писька. Посты набираешь. |
