Холодильник Атлант МХМ 1845-10 не отключается компрессор
alexcoldster
Сообщение #1 от 15/07/2017 11:37 цитата
После скачка напряжения заметил что один из компрессоров холодильника начал отключаться со щелчком. Начал проверять плату управления, и вот что заметил, если отключить компрессора с платы, один из компрессоров продолжает работу. Напряжение между контактами 1 и 2 порядка 120В, 1 и 3 220В. Если замкнуть контакты 1 и 3 компрессор запускается. Если замкнуть контакты 1 и 2 компрессор наоборот останавливается. Вопрос, почему при замыкании контактов 1 и 2 компрессор останавливается, откуда он берет питание? И насколько вредно работать холодильнику в таком режиме?
 Размер файла:  255.82 КБ
 Просмотрено:  233 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #2 от 22/07/2017 07:50 цитата
alexcoldster, начни с этого...
Влад.А
Сообщение #3 от 01/08/2017 23:15 цитата
На фото плохо видно, но конденсатор замените, а то крышку, что то выпирает его, скоро шарахнет видать. Ну за одно и другие можно, если много времени уже поработал аппарат и возможно проблема решится и будет Вам счастье.
