Холодильник Indesit BAN 13 NF сопротив. NTC
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 16/10/2017 22:31 цитата
На испарителе перегорели два термопредохранителя. Заменил. Обычно два сразу не перегорают, поэтомустал проверять плату, на ней все в порядке. Проверил датчики и тут очень интересная картина, один датчик 23 Ком, другой 16 КОм при одинаковой температуре 14 градусов. Согласно таблице, которая есть у меня их сопротивление должно быть в пределах 4-5 КОм. Или таблица у меня не правильная или оба датчика накрылись. Помогите выяснить. Есть сервис на BAN 13 NF но там только один датчик NTC, а в моем варианте два датчика.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2017 21:32
За электролиты не спрашивайте. Банально. Все кондюки проверил.
стопыч
стопыч
Сообщение #2 от 18/10/2017 08:04 цитата
Скорей этим датчикам соответствует
ДОБАВЛЕНО 18/10/2017 09:31
Spec, поставь переменник, заданную т-ру ты знаешь. Крути до отключения. Отпаяй переменник и померь. Будет тебе одна точка. По таблице сравни и всё. голливудская улыбка
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 от 18/10/2017 20:00 цитата
Нашел два б.у. датчика, заменил и все. Вошел в режим и оттайка прошла. Спасибо за помощь.
