МК Siemens GS51NZW41 как выключить режим демонстрации
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 01/12/2017 19:12 цитата
Морозильник включается и сразу показывает установленную температу, хотя в камере +14 гр., на кнопки реагирует, но не включает мотор. Все проверил, все исправно как новое. Очень смахивает на демомод. Как включить в нормальный режим?
Отключил методом втыка. Все можно понять, но как такая МК может потреблять всего 30Ват!? Риторический вопрос. Просто если бы сам не увидел - в жизни не поверил бы. Причем работает более получаса и успешно набирает холод.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #2 от 02/12/2017 13:26 цитата
Странные вещи происходят с этим морозильником. Сегодня утром пришел и увидел, что температура поднялась до -1,5 градуса. Морозильник кричал о помощи, мотор молчал. Нажал кнопку АЛАРМ и сигнал выключился. Выключился с розетки, включил и больше аларм не светит, не пищит и не включает мотор. Больше он не хочет включаться в нормальный режим. Что можно сделать?
Прилагаю график с логера. Показания сняты с испарителя. На графике четко видно как включался и отключался мотор и как прошла оттайка, только после оттайки он больше не включился.
По ходу мотор еще до оттайки должен был включаться.
ortodox57
Сообщение #3 от 05/12/2017 00:29 цитата
Датчик испарителя?
Проверяли при разных температурах?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #4 от 04/01/2018 01:37 цитата
ortodox57, с датчик все гут. Поверь мне, датчик не может ввести камеру в режим демонстрации.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 от 07/03/2018 21:50 цитата
Вернулся к этому морозильнику. Начал снимать показания чтобы написать контроллер поверх имеющегося и в процессе нашел неисправность. Неисправность устранил, все работает в оригинале. В личку по этому вопросу можно не писать. Как то все очень пассивно в разделе холодильники.
Вопрос решен, тема закрыта.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2018 20:51
Модераторы, закройте тему.
