х-к BOSCH KGN36X45/01 перестает вкл -ть компрессор.
стопыч
стопыч
Сообщение #1 от 11/04/2018 12:53 цитата
Включается, понижает в камерах до заданной, и не включает компрессор более. Пищит аварией. Три лита в модуле исправны. ESR у родных литов лучше, чем у моих новых. Датчик испарителя нагревал и замораживал - сопротивление менялось плавно и в пределах таблицы. Но, на датчиках не вижу постоянного напряжения. Тестер кажет 0 и лишь раз в три сек проскакивает то 0,3в, то 0,01в, то 0,07в.
Вродь как бы питалово на датчики подается раз в три сек. Мож так оно и есть? Срисовать цепи датчиков начал, но не срисовал еще.
Сколько должно на датчиках быть? Надо осциллом поглядеть...
  IMG_6018.rar  431.28 КБ  Скачано: 63 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #2 от 11/04/2018 13:55 цитата
5в ---- фактически 4,98в. На датчиках 0. И выскакует всяко-разно: То 0 то 0,1 то 0,03...
Klop
Сообщение #3 от 11/04/2018 18:54 цитата
Єто у вас там тараканынасрали на кнденсаторы у соед. датчиков или как?
...Мож так оно и есть? ... -да
стопыч
стопыч
Сообщение #4 от 12/04/2018 07:14 цитата
Питалово на датчики, на все три, подается через некий ключ, на котором надпись 1301. Даташита не нашел, но оч похоже на транзистор, по его расположению в схеме. Так что оч может быть, что датчики питаются кратковременно.
Klop, я мерял мультиком, у которого циферки, а не стрелка. Осцилл тащить не стал, чтоб заметить до какого уровня импульс питания датчиков. Так что таракановнеттольковбашкеосталися. улыбка
Сколько длительность этого импульса (питания датчиков)? Можна заметить стрелочным вольтметром? или оч короткий?
стопыч
стопыч
Сообщение #5 от 12/04/2018 08:34 цитата
кондеры на входе датчиков по 0,01мкФ.
Ну и как мне померять напряжение на датчиках в динамике? Ставить осцилл и видеокамеру?!! Видеокамеры нет бяка .
Подкину-ка я датчик воздуха МК на проводах, через дверь, и пускай тындырычит сутки...
стопыч
стопыч
Сообщение #6 от 13/04/2018 09:56 цитата
Починил. Не каждый раз включало комп! Сменил. Сутки - полёт нормальный. оттайку отслежу еще, для пущей убедительности. Датчики не при делах смущен .
стопыч
стопыч
Сообщение #7 от 13/04/2018 18:07 цитата
Вторые сутки, работает циклично. ХК: +6_+8. МК: -19_-16. Из дренажной трубочки еще не капнуло ни капли. Настораживает. Надо дверью МК похлопать, мож нечему таять...
стопыч
стопыч
Сообщение #8 от 14/04/2018 06:25 цитата
Блин... Настоящий, Без Инея! Ни капли из дренажа не капнуло до сих пор. Опять модуль вытаскивать, опять проводки паять, чтоб лампочку подвесить. Я вент подвешиваю и на лопасть картонку. Приходишь, видишь , картонка валяется --- знач оттайка была.
master-holoda
master-holoda
Сообщение #9 от 14/04/2018 08:25 цитата
Проблемы на программном уровне
стопыч
стопыч
Сообщение #10 от 14/04/2018 23:33 цитата
master-holoda, возможно. Вернул исправный датчик испарителя на место (ранее был заменён подобным). жду из трубочки до завтра, затем моторчик подвешу. Неудобство в том, что вытянувши модуль наверх холодоса, не закрыть дверь ХК. Провода мешают. Надо подпаиваться и выводить тонкими проводками, чтоб чего нибудь отследить. Но времени навалом, клиент не торопит.
стопыч
стопыч
Сообщение #11 от 21/04/2018 15:56 цитата
master-holoda писал:
Ура! Оказывается всё нормально. До сегодня из трубки не капало. Открыл дверь ХК и оставил открытой, чтоб зашубился. И забыл за него. Через несколько часов вспомнил. Глядь, а под трубкой лужица! Наверное оттайка по факту зашубленности, или действительно нечему было таять (холодос-то без продуктов).
