Автор | Сообщение |
ALITOR
После скачка напряжения холодильник отключился и не включался. Заменили на входе платы варистор и резистор 2 Ома, холодильник включился , но работает странно . Компрессор включается на 40 секунд, потом отключается. Ничего не происходит, ни оттайки, вентилятор не крутится.
Датчиков 3: МК, ХК, испаритель. Сопротивления соответствуют температуре. При охлаждении сопротивление датчика испарителя в течение 3-4 минут повышается с 4,5 до ~8кОм.
Если подключить плату без датчиков, она работает в каком-то заводском режиме, сразу же оттайка, потом охлаждение, но поменьше, порядка -10-12 в МК, в ХК тоже не очень холодно.
Если подключить плату без датчиков, а потом воткнуть датчики, то работает нормально. |
андрейкап
Добрый день, нужен дамп на контроллер ST72F324K4T6 (мертвый) на холодильник WHIRLPOOL VS 503 IX ( на плате 08072-024rc ) За ранее благодарен, своей прошивки нет контроллер мертв. |
андрейкап, Род занятий:......................................? |
андрейкап
александр39RUS
Нужна прошивка на кондиционер AQ07UGFN. Помогите пожалуйста, уже весь интернет перерыл. |
александр39RUS, заполняйте Профиль... Прошивку на кондиционер............................... AQ07UGFN ? |
александр39RUS
Всем здрасте! Имеется кондиционер SAMSUNG AQ07UHFNSER, слетела прошивка. Кондиционер включается но работает некорректно. Горят все три светодиода на панеле,один моргает. Функции с пульта не все работают. Буду очень признателен если кто-нибудь скинет конфигурационный код на этот кондиционер. Спасибо ) |
Forsik
Доброго дня всем! Есть у кого прошивка на холод whirlpool arc 4178 ix?
Не хотелось бы универсальную ставить.
Спасибо за внимание. |
Forsik, заполняйте Профиль... Своя прошивка. |
Forsik
xarl, годится?
ДОБАВЛЕНО 30/08/2018 09:04
xarl, под контроллер mc908qy8 |
YSV
Холодильник INDESIT BIA 18NFYH 308143761*58781160010
Код прошивки: SW787801160010
Code: 215011470
SW 01.03.09
Добрый день!! Подозрение на прошивку(перетерся междверный кабель).
Поделитесь пожалуйста. Нужен дамп+софт .Свою считанную могу выложить.
IMG_4771.JPG 94.41 КБ Скачано: 250 раз(а)
YSV, заполняйте Профиль... |
YSV
vik56
Добрый день, ищу прошивку на Gorenje NRK6191TC тип HZF3369E №44130026.
На модуле маркировка: С-14_P_V10
При попытке включения, загорается LL, блокировка от детей. Нажатием и удержанием кнопки зуммера в течении 10сек блокировка не снимается. Предполагаю слет прошивки. Программатор заказал, обещают прислать в течении 6 дней, тогда считаю и выложу старую прошивку. |
vik56, заполняйте Профиль... |
vik56
vik56 писал: | тогда считаю и выложу старую прошивку. |
Вот тогда посмотрим... |
vik56
Ок, а смотреть то на что будем? |
vik56, прошивку... |
vik56
Понятно, а я думал на поведение смотреть будем, программатор уже выехал из москвы, ожидаю на днях.
Сорри за флуд, можно удалить это сообщение..
Добрый день, Всем.
Пришел программатор, считал прошивку, потом забил раздел data memory нолями, прошил, разделы program memory и option byte не трогал, включил, все работает.
Выкладываю архив с прошивкой:
файл №1 program data
файл №2 data memory
файл №3 option byte
Файлы в архиве двух видов, в формате s.19 и intel hex
gorenje.rar 35.18 КБ Скачано: 224 раз(а)
