Автор | Сообщение |
Алексей АAAAA, тема по ошибке rd.
А тебе мастера надо звать... |
prombank
Вопрос к мастерам. У меня в RL33 вначале появилась ошибка "dd". Добрался до мотора с редуктором, оказалось заклинил. Отсоединил разъём в морозильнике (тот на который заведён геркон, мотор заслонки и вентилятор), и только после этого появилась ошибка "rd". Что означает ошибка "dd"?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2015 15:56
После замены мотора заслонки все ошибки пропали, но заслонка открывается не на 90 градусов, а на 30-40, т.е. не перпендикулярно воздушному каналу. Закрывается чётко (по геркону). Может быть ли проблема в том, что установлен не оригинальный редуктор (с чуть-чуть другим количеством оборотов)? Как холодильник определяет, что заслонка открыта? |
prombank, |
prombank
prombank
Погонял заслонку в разных режимах. Как оказалось, она открывается вообще на любой произвольный угол. Кто-нибудь гонял холодильник со снятой панелью? Оригинальный редуктор ведёт себя также? Ведь плата управления не может увидеть промежуточных положений, так как датчик положения всего один. |
g-man
При первом включении заслонка три раза проходит по геркону. Тогда наверное и высчитывает (примерное) положение открытия.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2015 21:30
prombank, Какой моторчик поставил? небось от микроволновки? так у него направление движения в две стороны. А в оригинальном моторчике стоит чопик , который запускает мотор только в одну сторону. |
Имбарго
Александр Тонкачев писал: | Срабатывание геркона проверял с помощью самой заслонки. Ч то в таком случае можно сделать с магнитиком ( там похоже магнитная резинка наклеена ). |
Александр вы могли бы перезагрузить фото, То как вы ставите уплотнители для оеон на заслонку |
Имбарго, |
