Прошивки для холодильников и кондиционеров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 10, 11, 12  След.
ALITOR
Сообщение #141 от 03/07/2018 15:27 цитата
После скачка напряжения холодильник отключился и не включался. Заменили на входе платы варистор и резистор 2 Ома, холодильник включился , но работает странно . Компрессор включается на 40 секунд, потом отключается. Ничего не происходит, ни оттайки, вентилятор не крутится.
Датчиков 3: МК, ХК, испаритель. Сопротивления соответствуют температуре. При охлаждении сопротивление датчика испарителя в течение 3-4 минут повышается с 4,5 до ~8кОм.
Если подключить плату без датчиков, она работает в каком-то заводском режиме, сразу же оттайка, потом охлаждение, но поменьше, порядка -10-12 в МК, в ХК тоже не очень холодно.
Если подключить плату без датчиков, а потом воткнуть датчики, то работает нормально.
андрейкап
Сообщение #142 от 17/07/2018 07:14 цитата
Добрый день, нужен дамп на контроллер ST72F324K4T6 (мертвый) на холодильник WHIRLPOOL VS 503 IX ( на плате 08072-024rc ) За ранее благодарен, своей прошивки нет контроллер мертв.
Сообщение #143 от 17/07/2018 09:56 цитата
андрейкап, Род занятий:......................................?
андрейкап
Сообщение #144 от 17/07/2018 10:31 цитата
xarl, Ремонт
александр39RUS
александр39RUS
Сообщение #145 от 10/08/2018 00:01 цитата
Нужна прошивка на кондиционер AQ07UGFN. Помогите пожалуйста, уже весь интернет перерыл.
Сообщение #146 от 10/08/2018 10:32 цитата
александр39RUS, заполняйте Профиль... Прошивку на кондиционер............................... AQ07UGFN ?
александр39RUS
александр39RUS
Сообщение #147 от 10/08/2018 16:35 цитата
Всем здрасте! Имеется кондиционер SAMSUNG AQ07UHFNSER, слетела прошивка. Кондиционер включается но работает некорректно. Горят все три светодиода на панеле,один моргает. Функции с пульта не все работают. Буду очень признателен если кто-нибудь скинет конфигурационный код на этот кондиционер. Спасибо )
Forsik
Сообщение #148 от 29/08/2018 15:19 цитата
Доброго дня всем! Есть у кого прошивка на холод whirlpool arc 4178 ix?
Не хотелось бы универсальную ставить.
Спасибо за внимание. браво!
Сообщение #149 от 29/08/2018 16:53 цитата
Forsik, заполняйте Профиль... Своя прошивка.
Forsik
Сообщение #150 от 30/08/2018 08:39 цитата
xarl, годится?
ДОБАВЛЕНО 30/08/2018 09:04
xarl, под контроллер mc908qy8
YSV
Сообщение #151 от 03/09/2018 12:46 цитата
Холодильник INDESIT BIA 18NFYH 308143761*58781160010
Код прошивки: SW787801160010
Code: 215011470
SW 01.03.09
Добрый день!! Подозрение на прошивку(перетерся междверный кабель).
Поделитесь пожалуйста. Нужен дамп+софт .Свою считанную могу выложить.
  IMG_4771.JPG  94.41 КБ  Скачано: 31 раз(а)
Сообщение #152 от 03/09/2018 14:03 цитата
YSV, заполняйте Профиль...
YSV
Сообщение #153 от 03/09/2018 16:21 цитата
xarl, Уже заполнил.
vik56
Сообщение #154 от 12/09/2018 11:58 цитата
Добрый день, ищу прошивку на Gorenje NRK6191TC тип HZF3369E №44130026.
На модуле маркировка: С-14_P_V10
При попытке включения, загорается LL, блокировка от детей. Нажатием и удержанием кнопки зуммера в течении 10сек блокировка не снимается. Предполагаю слет прошивки. Программатор заказал, обещают прислать в течении 6 дней, тогда считаю и выложу старую прошивку.
Сообщение #155 от 12/09/2018 12:02 цитата
vik56, заполняйте Профиль...
vik56
Сообщение #156 от 12/09/2018 18:03 цитата
Исправился.
Сообщение #157 от 12/09/2018 18:09 цитата
vik56 писал:
Вот тогда посмотрим...
vik56
Сообщение #158 от 12/09/2018 18:31 цитата
Ок, а смотреть то на что будем?
Сообщение #159 от 12/09/2018 18:49 цитата
vik56, прошивку... смех
vik56
Сообщение #160 от 13/09/2018 14:36 цитата
Понятно, а я думал на поведение смотреть будем, программатор уже выехал из москвы, ожидаю на днях.
Сорри за флуд, можно удалить это сообщение.. подмигивание
Добрый день, Всем.
Пришел программатор, считал прошивку, потом забил раздел data memory нолями, прошил, разделы program memory и option byte не трогал, включил, все работает.
Выкладываю архив с прошивкой:
файл №1 program data
файл №2 data memory
файл №3 option byte
Файлы в архиве двух видов, в формате s.19 и intel hex
  gorenje.rar  35.18 КБ  Скачано: 26 раз(а)
