Автор | Сообщение |
Werefox
Всем привет!
Принесли плату от инверторного кондиционера Idea, и это всё что о нём известно. Ни модели, ни обозначений на плате нет.
STM8S105K6T6C без признаков жизни после скачка напряжения.
Я отдаю себе отчёт, что маловероятно по таким данным получить результат, но всё же надеюсь. |
Werefox, ну нет - так и нет... |
Помошник
холодильник ARDO модель MP38SHEY s/n 20112802689-030980231-03, плата имеет маркировку 546111601 (новый код модуля 651052180)
Интересует прошивка на микроконтроллер
MC908QY4CPE
ZRYHQZ1039
КЗ по питанию, высокое напряжение в сети
Помошник, купи новый модуль. |
Помошник
xarl писал: | Помошник, купи новый модуль. |
если бы это было так просто, то я бы и не искал прошивку. Сегодня не 2011 год. |
Klop
Помошник писал: | ... Сегодня не 2011 год. |
Чип под защитой. Год на это не влияет. |
Помошник
Klop писал: | Чип под защитой. Год на это не влияет. |
Говоря о 2011 годе, а это год выпуска этого холодильника, имелось в виду, что запчасти на ARDO еще можно было найти, с трудом и большими сроками ожидания,но можно, но сейчас купить новый модуль 651052180 это не реально. Если у кого есть на руках не востребованный модуль, готов рассмотреть предложение.
Информация, что чип под защитой, полезная, сохранит уйму времени, спасибо. |
egordem3
В холодильнике Siemens KI38SA50RU, на шильдике FD9210, 000118, 252100355699001183, 9000603723. Не включается установка температуры холодильной камеры,(не выбирается данный режим cooler, при нажатии на кнопку есть звуковой сигнал нет отображения температуры холодильной камеры), морозилка работает, режим супер заморозки работает.
Процессор платы индикации stm8s207, на шильдике платы индикации 9000 535 531 KIS30ST A+ MC300 EPK73059 EWG-310812-A-42
напряжения платы управления в норме, подозрения на битую прошивку, при попытке считать программатором Chipprog-40 выдает ошибку, похоже она под защитой, может есть какие комбинации для сброса ошибок или если есть возможность поделитесь дампом. |
egordem3, |
Игорь472
Здравствуйте ! есть холодильник Аристон MBT 2022 CZ сгорел процессор. Процессор SP101655 CFU .Может есть у кого прошивка? буду признателен! |
egordem3
Заполнил профиль, поделитесь прошивкой? |
OKSERVICEVLZ
Здравствуйте. Нужна прошивка на холодос Liebherr CA 40230 ind 20B/210 Serv 0976232-02/ плата управления KGT3_04 6113 714-00
Ушел как пишут на некоторых форумах в "ДЕМО" (при включении МК работает в режиме suprtfrost и не выходит из него, ХК набирает нужную температуру и более не включается пока не переведешь регулятор ХК в режим выкл а затем на вкл).Фишка терморезистора МК с зеленым маркером ХК без обозначений. Заранее благодарен. |
OKSERVICEVLZ, свою прошивку... |
вадим2000
Здравствуйте .Нужна прошивка на морозильник AEG A75248-GA Pnc 922045166 SN 43904018 SW EF14/031 пзу 24с02 проц.MC68HC908GP32CFB. |
вадим2000, свою прошивку. |
OKSERVICEVLZ
xarl, Вы скажите она(прошивка) у вас есть? |
OKSERVICEVLZ, да, " Нужна прошивка на холодос Liebherr CA 40230 ind 20B/210 Serv 0976232-02/ плата управления KGT3_04 6113 714-00 " |
OKSERVICEVLZ
ОК, завтра сниму.Заранее благодарен.) |
вадим2000
То что прочиталось
старая.txt 256 Байт Скачано: 196 раз(а)
вадим2000, инженер ккм - |
