Холод. Hotpoint HBU 1181.3XNFH 03 Не запускается компрессор
slava.prib
Сообщение #1 от 30/10/2018 17:23 цитата
Доброго времени суток! Помогите разобраться с проблемой. Холодильник Hotpoint-Ariston HBU 1181.3 X NF H O3 . Была ошибка обрыва ТЗНа, устранил заменой термопредохранителя. После включения на табло высвечивает А2 (недостаточно "холода") и не запускается компрессор. Напряжение присутствует. Заменил электролиты по питанию на всякий случай. К сожалению не все оборудование еще перевез, в распоряжении только мультиметр. Подскажите, куда смотреть. модуль 162002726.00
Ispanec
Сообщение #2 от 30/10/2018 17:35 цитата
Для начала в инструкцию.
slava.prib
Сообщение #3 от 30/10/2018 17:41 цитата
Какая инструкция? пользователя? Не понял.....
Ispanec
Сообщение #4 от 30/10/2018 18:02 цитата
slava.prib писал:
Да.
slava.prib
Сообщение #5 от 30/10/2018 19:15 цитата
А причем тут она? Не приходит напряжение на транзистор, который управляет реле коммутации компрессора. Я понимаю, что компрессор не должен запустится моментально при включении в сеть, как например с классической схемой (с механическим терморегулятором). Но холодильник оставлял на 30 минут включенным, и все это время просто выдает предупреждение А2, и все. С проца не приходит управляющее напряжение на транзистор! Всю периферию перепроверил (тэны, вентилятор, заслонку, датчики (около 5К при комнатной температуре)). Был сгоревший термопред. изначально, там была индикация ошибки, но после замены на исправный ошибка ушла. Теперь просто индикация, предупреждение, о высокой температуре в камере, но запуск компрессора не происходит. Цепь управления реле и само реле исправны, компрессор исправен.
Сообщение #6 от 31/10/2018 10:21 цитата
slava.prib, обратись к мастеру...
slava.prib
Сообщение #7 от 19/11/2018 18:56 цитата
xarl писал:
Такое ощущение что на форуме между собой общается несколько человек, а остальные просто наблюдатели. Ни разу нормально еще ни кто не ответил, только модераторы с издевкой "обратись к мастеру". В чем смысл таких понтов? Если вы просто не собираетесь ни кому помогать, или делится, то смысл вообще этого форума? Люди читают, тоже хотят на свои проблемы задать вопрос.
Klop
Сообщение #8 от 19/11/2018 21:17 цитата
А2 это не "недостаточно холода" а продукты в МК растаяли в виду длительного повышения температуры выше 0 и подлежат проверке или утилизации.
Тебе верно намекнули на мануал.
Выключи аппарат и включи, но не вилкой из розетки а так , как написано в инструкции.
не ершись...
