Хол-к Whirlpool ARC8140IX , снять модуль инд-ции
На страницу Пред.  1, 2
master-holoda
master-holoda
Сообщение #21 от 28/08/2011 18:56 цитата
Проблема по питанию могу ткнуть прямо пальцем в модуль только в личку подмигивание
BESA
Сообщение #22 от 28/08/2011 20:55 цитата
ПОМОГИТЕ пожалуйста.
У этого моего агрегата не подается напряжение на мотор - компрессор. По плате вижу, вроде 2 реле должны включаться. нет ли у кого схемы контроллера?
В чем может быть внешняя причина? При нажатии ON одно из них срабатывает.
Сообщение #23 от 28/08/2011 22:32 цитата
BESA, уже было сказано-тема, в которую ты влез, совершенно о другом. Почитай Правила создания тем и создай свою, а лучший вариант-это вызвать мастера.
SERG60
Сообщение #24 от 13/09/2011 04:19 цитата
стопыч у меня аналогично не приходит питание на вх 7905,электролиты проверил, плата с виду идеальная, может просто нет контакта на кн включения блока инд-ции.Может у кого сх платы упр-я есть,сбросте пожалуста Я в интернете нашёл только сх обвязки платы
Сообщение #25 от 13/09/2011 15:35 цитата
SERG60 писал:
Уже хорошо. Кнопка здесь не при делах. Внешне в модуле все может быть идеально.
prof98
prof98
Сообщение #26 от 19/09/2011 01:47 цитата
может уже не надо,но там два по пять.Проблема в том которое для низу.У меня один был точно такие симптомы,порт компрессора оказался просаженным.
стопыч
стопыч
Сообщение #27 от 30/10/2018 11:33 цитата
Чет я не отметил тему. Проблема точно с питанием. Там питание необычное, или необыкновенное! Его, то едва хватает, то нечинает не хватать. Позже питалова все время не будет хватать. Там и было. Вот Мастер-холода сразу определил, ну у него опыт и вирпулов тьма, городок то у него не маленький улыбка , не то, что у меня в поселке. Решено.
kaa1969
kaa1969
Сообщение #28 от 18/11/2018 09:14 цитата
Надо менять электролит - который стоит на питалово вентиляторов , а лучше все.
И если там VIPER53 - смотреть её бывали случаи , что глючит она.
