Автор | Сообщение |
slava.prib
Доброго времени суток! Помогите разобраться с проблемой. Холодильник Hotpoint-Ariston HBU 1181.3 X NF H O3 . Была ошибка обрыва ТЗНа, устранил заменой термопредохранителя. После включения на табло высвечивает А2 (недостаточно "холода") и не запускается компрессор. Напряжение присутствует. Заменил электролиты по питанию на всякий случай. К сожалению не все оборудование еще перевез, в распоряжении только мультиметр. Подскажите, куда смотреть. модуль 162002726.00 |
Ispanec
slava.prib
Какая инструкция? пользователя? Не понял..... |
Ispanec
slava.prib писал: | Какая инструкция? пользователя? Не понял..... |
Да. |
slava.prib
А причем тут она? Не приходит напряжение на транзистор, который управляет реле коммутации компрессора. Я понимаю, что компрессор не должен запустится моментально при включении в сеть, как например с классической схемой (с механическим терморегулятором). Но холодильник оставлял на 30 минут включенным, и все это время просто выдает предупреждение А2, и все. С проца не приходит управляющее напряжение на транзистор! Всю периферию перепроверил (тэны, вентилятор, заслонку, датчики (около 5К при комнатной температуре)). Был сгоревший термопред. изначально, там была индикация ошибки, но после замены на исправный ошибка ушла. Теперь просто индикация, предупреждение, о высокой температуре в камере, но запуск компрессора не происходит. Цепь управления реле и само реле исправны, компрессор исправен. |
slava.prib, обратись к мастеру... |
slava.prib
xarl писал: | slava.prib, обратись к мастеру... |
Такое ощущение что на форуме между собой общается несколько человек, а остальные просто наблюдатели. Ни разу нормально еще ни кто не ответил, только модераторы с издевкой "обратись к мастеру". В чем смысл таких понтов? Если вы просто не собираетесь ни кому помогать, или делится, то смысл вообще этого форума? Люди читают, тоже хотят на свои проблемы задать вопрос. |
Klop
А2 это не "недостаточно холода" а продукты в МК растаяли в виду длительного повышения температуры выше 0 и подлежат проверке или утилизации.
Тебе верно намекнули на мануал.
Выключи аппарат и включи, но не вилкой из розетки а так , как написано в инструкции.
не ершись... |
