Автор | Сообщение |
serhaker
Здравствуйте нужна прошивка на холодильник INDESIT BIA18NFYSH проц SP107156 маска 4L, s/w 01.03.09, s/n 1236100406 CODE 162002726.00 SW787801160010 (это с наклейка на самой плате управления), серийник с корпуса холодильника 210265496 * 58781180010. считал свою usbdm с 0000 по FFFF прилагаю
215011470.rar 55.08 КБ Скачано: 189 раз(а)
serhaker, |
1_1
Добрый день! Холодильник Ariston MBA 4031 CV Cod.93251930001 S/N 310031146, нужна прошивка. Ошибка 9 (3 моргают).
1rd_8bit9386.rar 468 Байт Скачано: 139 раз(а)
OKSERVICEVLZ
OKSERVICEVLZ писал: | ОК, завтра сниму.Заранее благодарен.) | Прилагаю свою прошивку
Liebherr.rar 8.07 КБ Скачано: 179 раз(а)
OKSERVICEVLZ, лучше в bin... |
OKSERVICEVLZ
avrdudeprog33 только в хексе, если принципиально- завтра буду через rt809f или еще как нибудь |
OKSERVICEVLZ
OKSERVICEVLZ писал: | avrdudeprog33 только в хексе, если принципиально- завтра буду через rt809f или еще как нибудь | в вин хексе преобразовал
Liebherr.rar 5.81 КБ Скачано: 144 раз(а)
вадим2000
Извините был болен .Тема в посте о прошивке для морозильника AEG выше.Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2018 21:47
Модель морозилки AEG S75578 KG привезен из финляндии.
старая.rar 235 Байт Скачано: 139 раз(а)
вадим2000
Спасибо.Холодильник с двумя камерами вторая плюсовая работает хорошо модули одинаковые , если выложу прошивку с этой камеры можно что то подправить? |
Andrew75
Здравствуйте! Помогите с прошивкой EEPROM для сплит системы BSGI-12 (09)... Выдает ошибку ЕА и один звуковой сигнал. |
Andrew75, Откуда: ....................................? |
DocDJ
Здравствуйте, холодильник ARSTON HBD1201.3MFH SN: 107080935*58771200010 проц SP107156, на модуле шильдик: SW 132, нужен софт+конфиг, проц трупик. Заодно вопрос: кто чем шьет? (софт). SkyProg будет ли его заливать по аналогии с сма? Проц такой же, адреса такие же, или я ошибаюсь? |
Andrew75
Товарищи, нужна прошивка для сплита.... EEPROM 24С02 для BSGI-12 (09)... На чипе наклейка с данными: 1364080.А 100423022013 Старую прошивку прилагаю...
bhgi-12h.rar 202 Байт Скачано: 137 раз(а)
masterrsma
ребята проблема морозилки либхер gsnp 2426 index 21\001 |
masterrsma
на модуле BT_6_GS 6113 680 00 слетела прошивка eeprom 24c01a |
masterrsma, свою прошивку... |
masterrsma
нет в ней прошивки после скачка напряжения. |
