Доработка холодильников
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 04/05/2019 20:01 цитата
За время своей практики в ремонте холодильников частенько встречаются такие, которые имели программный сбой или в которых полностью не рабочий контроллер. Не всегда есть возможность заказать новый модуль или перепрошить контроллер. В таких случаях, если не использовать самоделку - приходится только обрадовать клиента - покупайте новый холодильник. Но можно сделать доработку на своем контроллере, которая будет частично или полностью управлять холодильником. Имеется кое-какой опыт по восстановлению таких холодильников. Есть даже вариант восстановления Либхера (морозильник ноуфрост, холодильник капельный с обдувом, контур разделен соленоидным клапаном) с пробитым контроллером. На плате было живое питание и питание датчиков, заменил пробитый симистор и использовал ключи управления симисторами. Впаял свою плату с контроллером. Правда в процессе настройки раз десять поправлял прошивку, но в результате холодильник заработал. Два дня работы, но клиент доволен и я тоже.
Сейчас имеется в ремонте морозильная камера Бош, которая тупо по времени отключает оттайку. Датчик исправен, проверял и на -20 и на +20. Для эксперимента ставил датчик от Самсунга и оттайка отключилась ровно на -0,6 градусов как и на родимом датчике, хотя оттайка должна была отключиться на несколько большей температуре. в таком случае я отключу управление симистора нагревательного элемента и поставлю его на управление своего контроллера.
Если у вас возникают подобные сложности с ремонтом холодильников - обращайтесь в ЛС.
KENT
Сообщение #2 от 12/07/2019 21:40 цитата
SC4 для этой цели не годится - ?
У него много разных вариантов регулировки входов - выходов и цена не высокая.
https://elgracool.pl/data/include/cms/manual_eng.pdf
http://www.olikon.ru/forum/viewtopic.php?t=31#p33
стопыч
стопыч
Сообщение #3 от 13/07/2019 11:37 цитата
KENT, а разве клапаном управлять это SC4 сможет? А заслонкой, если чё?..
KENT
Сообщение #4 от 13/07/2019 19:41 цитата
стопыч писал:
Легко, если катушка клапана рассчитана на AC220V.
Обрисуйте требуемый алгоритм работы в холодильнике и я расскажу, как приспособить SC4 под эту задачу.
Например - доп. вентилятор к кондиционеру + управление по термостату.
ТЗ:
Требуется доработка ВБ канального кондиционера MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-RP100JAQ для управления доп. вентилятором. Доп. вентилятор должен включаться на максимальных оборотах, одновременно со штатным вентилятором ВБ, включенным на любой скорости.
https://clck.ru/H4abu
Klop
Сообщение #5 от 14/07/2019 21:59 цитата
KENT, сможешь на клапан подавать разнополярные (или положительные или отрицательные) импульсы из сети 220 В в течении, скажем, полусекунды этим блоком?
KENT
Сообщение #6 от 15/07/2019 20:31 цитата
Klop писал:
О каком клапане речь, модель?
Невозможно управлять клапаном, наименование и принцип действия которого неизвестен.
Импульсы какой длительности и амплитуды надо сформировать?
Соленоидный клапан.
https://www.domashniy-holod.ru/nazametku/ustroystvo-holodilnika/s-solenoidnym-klapanom/
Проверка клапана в холодильнике.
I'am:
"Для начала - измерить его сопротивление тестером и озвучить.
затем так, как сказал WARNING, лучше сразу с включенным мотором и наблюдать как протягивает камеры.
Если изменить полярность диода( или провода на клеммы клапана поменять местами)- будет переключение на другую капилярку.
В любом случае ток на клапан подавать не более 1 секунды!!!! иначе спалиш катушку клапана. диод типа 1N4007 возьми из той платы , которая есть. "
http://holodforum.ru/showthread.php?t=19869
Есть в продаже универсальный контроллер EEV:
"Универсальный и indepedent электроный расширительный клапан контроллер совместим с Danfoss, Sporlan, Fujikoki, Emerson, Saginomiy, Muller и другими брендами EEV. Подходит для 5 проводов и 6 проводов EEV....".
https://m.ru.aliexpress.com/item/32807974492.html?shortkey=BBvE7zQj&addresstype=600
Этот контроллер годится для управления клапаном?
SC-4 импульсы для управления шаговым двигателем не формирует.
В коробке SC4 есть место для размещения доп. платы.
Витека
Сообщение #7 от 15/07/2019 21:06 цитата
KENT, имеются ввиду полусинусоиды положительной и отрицательной полярности для переключения клапана на БХП.
KENT
Сообщение #8 от 15/07/2019 21:13 цитата
Витека писал:
Открыть тиристор на 1 секунду - не проблема или поставить два тиристора встречно параллельно. Будет переключение клапана в одну или другую сторону. Все это вместе с таймером поместится в SC4.
Клапан с платой уже изобретен, в продаже на али.
https://ru.aliexpress.com/item/32787281053.html
Прошу сформулировать тех задание.
Схему тут выложу.
Klop
Сообщение #9 от 15/07/2019 21:22 цитата
KENT писал:
Схему тут выложу.
Да ну нах. И так уже повыкладывал все, что нужно и не нужно было.
Витека
Сообщение #10 от 15/07/2019 21:24 цитата
Возможно кому то и понадобится, я реализую на симисторе, КУ202 для этих целей не очень.
KENT
Сообщение #11 от 15/07/2019 21:41 цитата
Конкретного задания нет.
Гадаю на кофейной гуще, по аналогии с кондиционерами.
Удивительное настало время, только задумал что-то изобрести, а оно уже есть.
Плата для диагностики холодильника, готовая.
https://clck.ru/H5RrB
KENT
Сообщение #12 от 15/07/2019 22:34 цитата
Витека писал:
Симистор в SC4 есть, осталось добавить пару диодов и реле с таймером.
